Författare Ämne: konvektorelement  (läst 5411 gånger)
Utloggad tootto
  • Antal inlägg: 8
konvektorelement
« skrivet: 09 februari 2010, 19:05:57 »
hej.
Varför klarar inte vår vp ivt 9kW av att driva ett konvektorelement utan att använda tillskottsel?? Även när inte fläkten går så får pumpen skjuta till el. Värmesystemet är ett 2- rörs dvs allt är "parallellkopplat". Vi har installerat elementet som ett vanligt element, dock utan termostat, tänkte kunde styra fläkten själva. Just nu så är elementet avstängt dvs inget vatten passerar igenom det.
Väldigt tacksam för hjälp.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: konvektorelement
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 21:45:44 »
Har du justerat kurvan också? Om du inte gjort det så försöker värmepumpen göra lika varmt vatten som tidigare, men fläktkonvektorn är så effektiv att överföra värme till luften att vattentempen inte kan öka tillräckligt och då går eltillskottet in. Det blir väl väldigt varmt i huset då?
Testa att sänka kurvan.
Utloggad tootto
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 20:32:59 »
kurvan är 4,9 med en fininställning på +2,0. Menar du att man ska sänka den ytterligare, kanske tom under 4,0 eller?? Ytterligare en dum fråga.. är det lika krävande för pumpen att höja tempen från 30 till 30,5 som 40 till 40,5.
Tacksam för vidare dialog
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 14:56:53 »
Var sitter konvektorelementet? I bostaden, eller i garage eller liknande?
Du skall ju sänka kurvan till det blir lagom temp i huset. Du svarade inte på om det blir för varmt när konvektorelementet är i drift.
Det är mycket mera krävande för vp att höja 40-40,5 än 30-30,5. Värmeöverföringen till luften i huset ökar ju ju varmare vattnet blir. Efter ett tag kommer man ju till ett läge där temperaturen slutar öka, alltså all effekt som vp producerar "går åt".
Hög framledningstemp är inget att sträva efter, tvärt om så går vp billigare med svalt vatten.
Testa att köra det nya konvektorelementet och se vad du får för temp inne och vilken framledningstemp du får.
Utloggad tootto
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 17:25:30 »
Elementet sitter i en gammal dragig hall inomhus, i ett medelbra isolerat hus. Jag kände på elementrören och inkommande var varmt, och utgående var riktigt "kallt", även när fl'äkten inte går. Elementet är köpt på Rinkabyrör om nån vill kolla på det.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2010, 17:37:09 »
är fläkten avstängd borde den inte lämna så mycket energi
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 2715
