Författare Ämne: Garage uppvärmning. Behöver hjälp!!  (läst 2613 gånger)
Utloggad Anders-Alexandersson
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 februari 2010, 11:58:00 »
Ska förhoppningsvis i år bygga en platta till mitt framtida garage/verkstad. Och har några frågor angående uppvärmning.
Har ett nybyggt hus (155m2 välisolerat) som värms av en Nibe 1235-6 (370m slang) och vill nu bygga ett ett garage med carport.  Plattan till det kommande bygget kommer att vara 8 x 15 m och en del av detta ca 7x7m kommer att vara carport. Resterande vill jag ha uppvärmt till en lagom arbetstemperatur.
Under den nya plattan kommer det vara 20 cm cellplast och vanliga kantelemnet (300mm höga). Jag kommer att lägga ner isolering och golvvärmerör i carportsdelen ifall jag vill ha det som ett garage i framtiden.
Förutom carporten så ska det vara ett utrymme på ca 3 x 7 m som jag vill ha en aning högre temp på ca 14 grader och sist "verkstaden" på 8x8 m med en lägre temp.
Jag har förberett med två enkel plast kulvertar som går in till tvättstugan där värmepumpen står. Tyvärr så kommer kulverten upp på fel sida om en ytterdörr. Men det borde man väll kunna dra rör runt! Kulverten behöver också förlängas då jag inte visste var jag skulle ha garaget när jag byggde huset.
Mina frågor är nu:
Behöver jag någon tank ute i garaget som jag matar med värme eller kan jag köra fördelaren direkt mot värmepumpen.
Är det en ekonomisk lösning eller är det bättre/billigare att köpa en enkel luft-vatten pump och installera
Mvh Anders
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Garage uppvärmning. Behöver hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 12:13:31 »
Nån tank behöver du inte, men frågan är ju hur "kraftig" pumpen är i dagsläget. Orkar den med att ge mera värme utan att det blir en  massa tillksottsel?
Hur ser timmarna ut nu på kompressor och tilksott
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 18:04:42 »
 Sedan 13/11 2009 (89 dagar) till i dag så har kompressorn startat 964 ggr och har gått 1207 h, drifttid för tillsats är 3 h.
 Tack för hjälpen
 Mvh Anders
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2010, 21:15:12 »
Bygger du till så mycket blir det en hel del tillsats vid riktigt kalla vintrar.
13,5 timmar/dygn på VP ger ändå vid handen att den är väldigt "KRAFTIG" I DAGSLÄGET!
säg att du värmer till 15 grader så bör det gå riktigt bra!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 12:17:17 »
 Det låter ju bra!
 Garaget kommer att stå ca 20 m från pumpen och därefter kommer golvvärmeslingorna, behöver jag någon extra pump som hjälper till att pumpa fram vattnet?
 Jag vill för säkerhetsskull blanda "sprit" i vattnet så att det inte fryser. Kan spriten påverka    komponenterna i systemet (huset eller garaget) på något sätt?
Där kulverten kommer in i huset har jag min golvvärmefördelare, är det "bara" att koppla på sig på denna matning och retur? (kommer att anlita rörmokare till detta men vill veta innan)
Kan jag ha någon strypning till kulverten så att jag inte får samma temp till garaget som till huset eller är det ingen ideé.
Mvh Anders
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2010, 13:38:20 »
Om det är någon som har något förslag på mina funderingar så är det bara att skriva, jag är tacksam för allt  Thumbsup
Mvh Anders
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 14:30:31 »
Jag skulle sätta en blandningsventil till garaget så vet Du alltid vilken temperatur Du kör dit 20-30° kanske och sen justera dom olika rummen där ute med termostatventiler på slingorna. Blandningsventilen kan Du ändra lite efter årstiderna det lär Du Dig snart vilken temperatur som behövs.
  • Dot gäster: 3001
