Författare Ämne: Vem ska man tro på?  (läst 6254 gånger)
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
SV: Vem ska man tro på?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2010, 20:04:57 »
IVT frågade och det är han som vill sätta in 9:an och beräknar toppeffekten till 12kw, och ja det var tariff för natttaxa men den tog EON bort. (de tjänade väl för lite pengar på det)
Jag har kollat lite temp på framledning och retur på värmesystemet.
För det första så ska jag säga att den termometern som satt på framledning, ska vi inte prata mer om, helt fel temp 10 ºC för lite. >:(
Nu använde jag en stek-termometer, som man använder för att få rätt temp när man lagar till en stek.
Har eldat upp till den temp jag hade på pannan vid -24 ºC ute temp villket är kallare än DUT enl. de kalkyler jag fått.
Två har -22 ºC som DUT och en har -18,4 som DUT.
70 ºC på vedpannan vid -24 ºC
Fram 61 ºC
Retur 50 ºC
Not: Jag kollade mina element och alla var inte varma, nu när jag testade i kväll.
Jag har även 2 stick för extra element som jag kan montera, dessa satte jag in när huset byggdes till, i fall att....kan vara bra och ha.....
65 ºC på vedpannan en normal vinter.
Fram 55 ºC
Retur 45 ºC
Är det troligt att detta kan fungera med en värmepump trots att jag har ett enrörsystem?
Behöver jag ett utjämningskärl?
IVT Greenline HT Plus E9
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2010, 23:27:21 »
Ser ju riktigt bra ut..  låga fina temperaturer... blir ändå lite bättre med flöde på alla raddar!
Det där är bedrövligt DUT finns angivet i AMA´n så dom skulle ha samma.
Bara den skillnaden osså säkert tio andra värden gör att man inte kan jämföra olika offerter...
Nåt extra volymkärl behöver du inte tex med Nibe och Thermia, där kan man fixa en del i styren så dom inte startar så ofta.
Kanske lite klurigare med IVT, men visst funkar den också...
Iofs har man lågvolymradiatorer så kan är det absolut ingen nackdel att öka volymen.
Jag påstår väljer du en NIBE ta en större... Väljer du Thermia så borra djupare! IVT´n skulle väl kunna funka som offererat.
Sen bestämmer pris och om du kan ta vitsord från några kunder till ofefertgivarna!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2010, 19:23:12 »
Någon som kan bedöma, om denna gissning är mer eller mindre kvalificerad än de jag fick från installatörerna? På  21000, 26000 och 30500 kwh i årsförbrukning.
Så jag tänkte gissa, precis som de som var hos mig och lämnade offert.
Jag blev så trött när jag fick så olika förbruknings kalkyler, så jag fick ett ryck att leta bland riktigt gamla minnesanteckningar, hittade en not  :,v( om att huset hade en beräknad förbrukning på 22900 kwh/år 1991 när vi flyttade in. (Förra ägarens förbrukning, 2 småbarn och 2 vuxna)
Det finns många osäkerhetsfaktorer här också, mindre familj, vi större familj, avräkning hushållsel, tror dock att de förbrukat mer än 2900 kwh i hushålls el, men för att hålla nere siffrorna så det inte blir en glädjekalkyl.
Beräknad förbrukning då.
22900 kwh per år - 2900 kwh i hushålls el = 19000 kwh per år till värme och vatten
Hus då var på 120m2 + 30m2 källare = 150 m2 total uppvärmd yta
19000 kwh delat på 150 m2 =  126,66 kwh per dygn och m2, i snitt.
Gissar i dag
Hus i dag 120m2 + 30m2 källare och om jag överdriver tillbyggnaden 50m2 = 200m2
Jag överdriver p.g.a. snedtak annars blir det inte mer än 186m2
200m2 gånger 126,66 kwh = 25333 kwh per år
186m2 gånger 126,66 kwh = 23558 kwh per år
Någon kommentar, eller har jag tänkt helt fel?
Eller låter 126,66 kwh per m2 i snitt och år mycket?
Har inte räknat bort att han värmde 2500L ack. tank året runt, det ingår i de 22900 kwh i beräknad års förbrukning.
Vill inte som kommunens energirådgivare rekommenderade:
Anlita en konsult som kontrollerar ”gissar” förbrukning, till en kostnad av 3-5000 :-
Jag sa till honom:  8)
Att vill jag veta vad det drar så kan jag lika väl slå på el patronerna i 2 månader och få veta vad det drar, och så får jag valuta för pengarna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2010, 19:36:06 »
Hur ska en installatör kunna veta hur mkt du gör av med OM INTE ENS DU GÖR DET`???  Vart bor du så ska jag tala om vad DUT är Thumbsup
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2010, 20:46:36 »
Jag bor i växjö
Har fått 2 olika dut från 3 olika installatörer
-22 och - 18,4
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2010, 22:12:16 »
Växjö DUT -22  Årsmedel6,5  Lambda berg 2,00 W/m   Enligt Thermia HPC   lycka till
