Författare Ämne: TV och parabolkort  (läst 21233 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
SV: TV och parabolkort
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2005, 08:40:32 »
Sen skall nån sköta eländet, digitalmottagarna hänger sig titt som tätt så det lär bli några utryckningar/vecka.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2005, 08:49:15 »
Jo...då är det bra om de bor nära anläggningen.
Har ´"hört talas" om en dylik förening, ca 40 hushåll med, nätet byggt av folk som byggt nät tidigare, funkar tokbra. Alla hushåll satsade en grundsumma för inköp av material etc, man startade med ca 5 kanaler och byggde ut allt eftersom. Idag ca 8 år senare så går föreningen tokbra (överskott i kassan) avgiften SÄNKTES för varje hushåll medans mängden kanaler ökar....men visst, lite pet är det visst...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Inloggad Rickard
« Svar #17 skrivet: 06 juni 2005, 08:52:08 »
Sen är det ju olagligt föstås.  ;)
  • Antal inlägg: 532
« Svar #18 skrivet: 06 juni 2005, 09:03:20 »
Jo...det var ju det då..tur jag bara hört talas om det.... a:gl a:gl a:gl
Inloggad Rickard
« Svar #19 skrivet: 06 juni 2005, 09:19:43 »
Jag tror dessutom att interaktiviteten kommer att öka succesivt, och då måste man ha tillgång till en egen digitalmotagare för kommunikationens skull.
Lokala kalbeltvnät kommer nog att fasas ut till förmån för bredbandslösningar.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 06 juni 2005, 13:56:41 »
JAJA..eller så går man ihop några i byn....å bygger ett eget nät, nedgrävt förstås...med förstärkare å rubbet...åsså hittar man en lämplig lokal...skruvar upp en SSSTTTTOOOORRR parabol....å samlas en gång per år för att bestämma vilka 30 kanaler man ska ha i år då....beroende på hur många som är med så bör det kosta mellan 300-500 per person å år  *hehe* *hehe* *hehe* *vinkar*
Den lösningen kräver 30 digitalmotagare och programkort, vilket innebär att ni måste vara minst 30 grannar som går ihop för att det skall bli billigare än att köpa var sin anläggning.
Eller 30 Dreambox mottagare som kopplas ihop i ett nätverk och ett programkort.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
« Svar #21 skrivet: 06 juni 2005, 17:15:49 »
/Johan
Stackars den som skall ha supporten i det nätverket, för att köra dreambox skall man väl vara en riktig hacker.  Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 06 juni 2005, 20:30:48 »
Nja Någon hacker behöver du inte vara, den är väldigt enkel att hantera. Det man kan göra med Dreambox är att "dela" på ett kort över lokalt nät. Tanken är bra om man som vi har flera tv apparater men bara en mottagare/kort. Med en Dreambox till varje TV så kan dessa "dela" på kortet.
En bieffekt är att kortet även går att dela ut på Internet också. Det är därför som inte Viasat, CanalDigital, ComHem mfl inte tillåter denna box med sina kort.
/Johan
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #23 skrivet: 07 juni 2005, 14:08:01 »
Man behöver inte ha DB. Finns kortdelare för någon tusenlapp som delar kort till flera mottagare i hemmanätverk, men att ett kort skulle klara av 30 mottagare utan att hacka är lite väl optimistiskt.
« Senast ändrad: 07 juni 2005, 14:10:27 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #24 skrivet: 07 juni 2005, 15:26:55 »
Kortdelare ?
Utveckla detta tack.
Sitter hemma med en mottagare samt fyra tv apparater.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #25 skrivet: 07 juni 2005, 16:12:42 »
Kortdelare ?
Du behöver fyra mottagare. Tex en boxer vid varje TV.
Saxat från en försäljningssida på nätet.
2005-05-23......
Snart kommer KORT-DELAREN!!
Vi kommer snart att få in den eftertraktade Kort-delaren! Låt upp till sexton maskiner dela på ett enda smartcard! Vanlig nätverkskabel mellan huvudenhet och slavenheterna. Kabeln kan vara upp till 1000 meter lång! Mer info kommer inom kort!
Jag lägger inte in länk då jag inte vet hur laglig en sådan produkt är...
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #26 skrivet: 07 juni 2005, 16:35:01 »
Samma sida har en del roliga prylar att titta på förutom kort-delaren, här är adressen till de andra sakerna ;)
http://www.netto.nu
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
