Författare Ämne: Begränsa temperatur  (läst 3045 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Begränsa temperatur
« skrivet: 08 februari 2010, 16:26:24 »
Om man ska begränsa temperaturen från radiatorkretsen till golvvärmen, räcker det med en shuntsventil typ Esbe VRG 13D eller en vanlig termostat som man har på element?
Har läst här att man tydligen inte får ha högre värme än 50 grader i golvvärmen, vet inte varför iofs men det kanske blir för varmt?
Tacksam för svar
mvh
Patric
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Begränsa temperatur
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 09:35:35 »
Ingen som har en aning?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 09:44:45 »
Kolla vad som sitter på en shuntgrupp till golvvärme, typ wirsbo.
Vilken termostat du kan använda beror på flödet i ditt system, du kan inte sätta in en termostat som stryper flödet för mycket när den är fullt öppen (vanligt problem i golvvärmefördelare med den typen av termostat)
Kanske vore bättre med en shunt, men jag kan för lite om shuntar för att kunna ge dig råd om vilken du bör välja.
/Rickard
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 10:28:42 av Rickard »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 10:24:01 »
Vilen termostat du kan använda beror på flödet i ditt system, du kan inte säötta in en termostat som stryper flödet för mycket när den är fullt öppen (vanligt problem i golvvärmefördelare med den typen av temostat)
/Rickard
Ok tack för svaret.
Får ta och kolla upp vad man får för flöde, det tänkte jag tyvärr inte på alls.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2010, 10:28:35 »
Tacksam för svar
mvh
Patric
Yttemperaturen bör ej vara högre än 27gr på golvet. Det är det primära att gå efter.
Min golvvärmeshunt med termostat och cirkulationspump fungerar så här: Flödet ställs in med strypventilerna på in och retur shuntgruppen. Termostatet är bara till att pytsa in mer värme vid behov eller tvärtom. Flödet säkerhetsställs av c-pumpen.
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 10:32:19 av hulta »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2010, 12:18:51 »
Har du enbart golvvärme? eller blandat...
Vet man att värmepumpen inte kommer upp i kritiska temperaturer på golvet så behöver man inget.
Bara inbyggda cirkpumpen i värmepumpen osså en fördelare, men den bör ha flödesmätning då blir instypningen enklare.
Sen kan du skippa alla rumsgivare och ställdon köp istället en rumsgivare kopplad till värmepumpen!
Jag har varit på två hus med ingjuten golvvärme, dom är nog dom enda golvvärmeanläggningar jag sett med effektiv drift pga av låga värmekurvor och inga extra cirkpumpar...
Vanligt att man måste köra höga värmekurvor "trots" golvvärme pga av inblandning av returvatten, det sänker ju verkningsgraden kraftigt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2010, 12:38:08 »
Mmm, Hulta har förmodligen en anläggning som går med onödigt hög framledningstemp...
Framledningstempen från värmepumpen och tempen ut i golvvärmeslingorna skall vara samma i ett bra designat system.
