Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215280 gånger)
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
SV: Logpro - Professional
« Svar #285 skrivet: 30 september 2012, 15:12:39 »
Ja,
tog bort "Autotext" och skrev enbart en textrubrik - så fungerar det utan felmeddelande.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #286 skrivet: 30 september 2012, 15:33:20 »
ok, ska fixa det till nästa uppdatering.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #287 skrivet: 02 november 2012, 20:15:10 »
LogPro v3.0 börjar närma sig. Läs mer på: htt://www.logpro.se
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #288 skrivet: 10 november 2012, 23:09:27 »
Nibe har släppt en ny version av sin mjukvara (v3105). I denna har dom lagt till lite nya namn på kolumnerna i loggfilen.
Konfigurationsfilen Nibe_Dynamic är uppdaterad med dom nya namnen. Ladda hem den från LogPros browser om du uppdaterar din värmepump.
Se denna tråd angående den nya mjukvaran: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49367.0
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #289 skrivet: 12 november 2012, 16:31:25 »
Nya konfigurationsfilen "Nibe_Dynamic_SE" funkar bra - tack!
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #290 skrivet: 21 november 2012, 18:52:29 »
Är det slut på att man kan exportera som PNG?
Kommer man lätt kunna bläddra mellan de olika linjerna var för sig i version 3?
När man startar nu så ser man alla linjer på engång. Så kan man radera och ha sig.
Vore trevligare att bara kunna scrolla så den visar vissa linjer/grupper i taget, sen alla på en gång.
3105.. med RMU40..
Laddade in dynamiska inställningen. Funkade väl i sig.. Hade hoppats på att RMU40 loggade normalt nu och det skulle bli en linje..
Har glömt vilken rad som den loggar på därav bifogar jag fil så fler kan kikaefter.  ;)
« Senast ändrad: 21 november 2012, 19:00:21 av rallykalle »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #291 skrivet: 21 november 2012, 19:59:54 »
1. Spara som PNG fungerar hos på mina testburkar. Något specifikt som strular för dig?
2. Det kan man göra redan idag genom att spara olika mätuppställningar och sätta någon som default när man startar LogPro.
3. RMU40 ska logga inomhustempen eller? Innetempen ligger med i diagrammet i alla fall. Se bifogad bild (som är en PNG bild  :) )
EDIT: Fast forumet ändrar formatet till jpg automatiskt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #292 skrivet: 21 november 2012, 20:53:15 »
Var nog bara att jag glömt att båda inomhusgivarna loggar på samma tabell och att originalgivaren vinner rätten att notera.
Och nu hittade jag var bildfunktionen var.  /förhandsgranska/... nere till vänster ...
Så, jag störde i onödan. Tack iaf   tummenupp
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #293 skrivet: 21 november 2012, 22:08:05 »
Inte störde du eller. Var ganska skönt att vila fingrarna från tangentbordsnötningen av LogPro 3  :)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #294 skrivet: 26 december 2012, 17:04:54 »
Mellandagsrea på LogPro  tOOmten
« Senast ändrad: 29 maj 2017, 16:02:09 av Rickard »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #295 skrivet: 29 december 2012, 14:41:13 »
Jag, Visual Studio 2012, levande ljus och en brasa i kaminen. En mys-utvecklardag helt enkelt  tummenupp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=510666838954546&set=a.313346142019951.76753.188698381151395&type=1&theater
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #296 skrivet: 06 januari 2013, 21:14:46 »
Hej, köpte LogPro har i dagarna och ser att det kommer nog att komma till nytta. kul hjälpmedel.
två frågor:
Kan man göra egna standard mätuppställningar som loggfilerna automatiskt kommer fram i? vill inte ta bort samma värden och lägga dit samma nya värden (olika delta, räknare osv.)
Hur får man fram drifttid på till exempel kompressorn i minuter/timmar? Sekunder går ju också men för humanisten blir det lite svårt  :)
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #297 skrivet: 06 januari 2013, 21:35:45 »
Kul att du gillar det  tummenupp
Högerklicka på en mätuppställning och välj "Sätt som default" så startar alltid LogPro med denna när du öppnar en loggfil/databas.
Totala drifttiden ser du i linjalens max värde där den är formaterad så du ska slippa plocka fram miniräknaren :)
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #298 skrivet: 10 januari 2013, 08:29:10 »
ytterligare frågor:
Inga problem att ladda upp nya .log filer med den default som jag har, men de sparade mätaruppställningar som jag har till vänster på skärmen kommer inte upp, laddar endast den uppställning som jag får via "ladda ny loggfil".
För att få ett värde som visar antalet värmeladdningar, måste jag skriva en formel då som har villkor typ med >3 och <9. hur skulle en sådan se ut?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #299 skrivet: 10 januari 2013, 14:13:19 »
Det felet med konfigurations du beskriver lyckas jag inte återskapa. Försök förklara lite närmare hur du går tillväga och vad som blir fel. Bifoga gärna skärmdumpar.
Angående räkna värmeladdningar så är det enklaste sättet att räkna +1 varje gång VB-fram överstiger t.ex. 35 °C med en hysteres på 5.
Det går även att göra lite mer komplexa beräkningar med serietypen "Beräkning". Då kan man t.ex. räkna +1 varje gång relässtatus=7 (Som jag tror är värmedrift på Nibes pumpar)
