Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 205895 gånger)
Utloggad Bandit1250S
  • Nibe F1245-8
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
SV: Logpro - Professional
« Svar #75 skrivet: 06 februari 2011, 19:52:52 »
 Thumbsup Thumbsup
Spara bild fungerar perfekt i Vista
 *vinkar*
Nibe F1245-8
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #76 skrivet: 06 februari 2011, 21:11:31 »
Perfekt!!!  Thumbsup
Detta Vista kommer ge mig magsår...
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #77 skrivet: 18 februari 2011, 18:12:37 »
Jaba
Databasen funkar inte för mig, tror att det börjar när jag ska ladda upp till den. Får inte nåt besked när det laddat klart.
Sen får jag 3 felmedelanden när ja ska öppna databasen.  Skickade loggfilen till dig.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #78 skrivet: 18 februari 2011, 18:32:35 »
Kom på en funktion jag saknade skulle vilja ha framledningens börvärde med i diagrammet även gradminuterna skulle vara bra att se men dom får ju inte plats i diagrammet kanske en funktion att när man ställer markören på framledningen så syns gradminut värdet. Även eventuell spets skulle vara bra att se när jag ändå håller på och önskar *vinkar*.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #79 skrivet: 18 februari 2011, 22:46:26 »
Typiskt... jag som precis börjat planera för release  ;)
Jaba
Skicka en kopia på databasen samt en skärmdump på databasimporteraren när det "hängt" sig. Databasen är en *.mdb (Access) fil och ligger i LogPro mappen i dina dokument.
Du kör Vista va?
Från firmware 1103 så finns alla dessa värden sparade i loggfilen och är bara att plocka fram genom att lägga till en serie. (Se bifogad bild)
Se den andra bifogade bilden på hur man kan ha gradminuter i den sekundära Y-axeln. Då blir det mer överskådligt.
Angående markör så finns det i "nya funktioner listan". Fast då som en linjal som visar alla aktuella värden.
Har ni fler ideer är det bara att spamma mig med dem  Thumbsup
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #80 skrivet: 19 februari 2011, 01:17:58 »
Tror jag hittat felet med Vista och databas. Har laddat upp en ny version.
Uppdatera LogPro och berätta hur det gick. Du kanske måste tömma databasen först.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #81 skrivet: 19 februari 2011, 06:16:57 »
ska testa senare idag, nu ska man ti jobbet. Bröl >:( fiR:
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #82 skrivet: 19 februari 2011, 19:33:27 »
Bra nu funkar det Thumbsup, bara å releasa!  ^-^
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #83 skrivet: 20 februari 2011, 00:09:57 »
Kalas!  Thumbsup
Som sagt, Magsårsbakterien Vista borde aldrig släppts...
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #84 skrivet: 26 februari 2011, 13:47:20 »
Vet inte om detta är rätt ställe... men men.
Jag har möjligen hittat två databasrelaterade problem, men utesluter iofs inte handhavendefel :)
Det första är att konfigurationsfilen bara anger ett kolumnnummer i loggfilen och tar ingen hänsyn till den faktiska kolumnrubriken. Det betyder att i vissa fall blir det fel; jag har i några loggfiler BT25 (Extern framledningsgivare), men inte RTS40 (rumsgivare). Eftersom konfigurationsfilen anger att kolumn 19 ska vara innetemp blir det galet och LogPro visar BT25 som "Inne".
Lösningen på detta är lämpligen att läsa in både första och andra raden och stämma av mot konfigurationsfilen.
Det andra problemet är att om konfigurationsfilen innehåller en kolumn som inte finns i loggfilerna, genereras ett fel och loggfilen importeras inte korrekt.
Lösningen är nog även här att låta programmet faktiskt kontrollera vad som finns i loggfilen innan den importeras. All nödvändig info finns onekligen på första och andra raden i loggfilerna.
Ovanstående lösning(ar) skulle möjligen även minska problemen med nya versioner av firmware, det behövs inte ny konfigurationsfil varje gång man ändrar nåt i loggfilerna, så länge man inte byter namn på givare och parametrar.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #85 skrivet: 26 februari 2011, 17:40:29 »
Helt rätt ställe för dessa frågor :)
Tanken med att låta konfigurationsfilen styra vad som ska visas via kolumnnummret är att LogPro stödjer vilken "kommaseparerad" loggfil som helst. LogPro är alltså inte längre ett renodlat program för Nibes xx45 pumpar (Därav namnbytet)
Version 800 har inte ens några "rubriker" i sina loggfiler så även där går det åt pipsvängen.
Hur kan det komma sig att loggarna är olika? Uppgraderat firmware?
Kan du bifoga några loggfiler av varje "sort" så får jag fundera lite på en annan lösning.
Enda rådet jag kan ge dig hittils är att separera loggfilerna i olika mappar och använda olika configfiler för varje.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #86 skrivet: 27 februari 2011, 05:25:18 »
Det skulle kunna varit så, men först och främst beror det på att jag inte har någon innegivare, vilket ovillkorligen orsakar ett fel med den konfigurationsfilen för 1199 som laddas ner från nätet. Vidare har jag använt BT25 ett tag, konstaterat att det inte fungerade som jag väntade mig och därefter kopplat ur den igen - därav de två olika varianterna på loggfil.
Smidigast tror jag fortfarande är att skanna de n översta raderna efter info, finns den inte kan man ju använda ett default-läge från konfigurationsfilen. Nackdelen med nuvarande upplägg är ju att det blir väldigt oflexibelt och om jag fattade saken rätt var väl själva poängen att det skulle vara just flexibelt? Vad händer nästa gång jag uppgraderar firmware, måste jag skrota alla gamla loggar då?
Tyvärr, jag raderade filerna direkt från USB-minnet och windows papperskorg är ju inte jätteentusiastisk över såna operationer.
Jag raderade kolumn 19 i konfigurationsfilen så var problemet löst. BT25 är inget jag behöver påminnas om hur dåligt det funkade hehe  :-[
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #87 skrivet: 27 februari 2011, 11:56:25 »
Ehrm, handhavendefel. Skickar med ett par nedkortade filer.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #88 skrivet: 27 februari 2011, 18:21:45 »
Flexibiliteten är extremt mycket bättre än förra versionen (Nibe xx45 Viewer) som var hårdkodad mot respektive Firmware.
Att skanna dom översta raderna skulle innebära en rejäl omprogrammering av själva fundamentet i LogPro så det kommer tyvärr ej att ske i dagsläget. V800 har ju som sagt inte ens några rubriker. Även andra system som jag tänkt skapa stöd för har inte några rubriker.
Vad händer om/när Nibe ändrar på sina rubriker och kastar om mätvärden. Då är det kört ändå. Ser ingen annan utväg än att separera mätningarna.
Slog ihop dina loggfiler till en och öppnade den i LogPro med överaskande resultat. Trodde nämligen att LogPro fortsatte parsa loggfilen fast det finns felaktiga kolumner. Det ska jag åtgärda till release.
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« Svar #89 skrivet: 28 februari 2011, 12:51:59 »
En fråga om Logpro om det klarar av en Nibe F750 pump med två klimatsystem då det är extra rumsgivare och fram och retur temperaturer som skall in i programmet. Tänkte kolla om det är möjligt innan jag slår till och köper programmet. Skulle det hjälpa dig om du får loggfiler från mig så du kan se vad jag menar?
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
