Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 205935 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Logpro - Professional
« Svar #60 skrivet: 01 februari 2011, 18:29:05 »
Saknade visst Windows Imaging Component (WIC), så nu installerar jag den och sen .NET så ska det nog funka...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #61 skrivet: 01 februari 2011, 18:36:43 »
Vet du varför saknade du den? Är din installation annorlunda mot en standard? Vilket operativ har du?
Ska forska lite om det kanske är nått som ska inkluderas i installationsfilerna.
Utloggad Bandit1250S
  • Nibe F1245-8
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
« Svar #62 skrivet: 01 februari 2011, 20:50:21 »
Installerade LogPro(1.0.0.42) ikväll och det verkar fungera bra. Thumbsup
Jag testade att spara som bild, då hamnade diagrammet uppe i vänstra hörnet och jag fick ett felmeddelande.
Gick ej att spar bild
Could not find a part of the path
´C:\Users\Janne\Data\NibeVärmepump\LOG-filer\LogPro\Bilder\01\02\
2011 20_30_12.bmp´.
Vista Enterprise 32-bit
//Janne
Nibe F1245-8
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #63 skrivet: 01 februari 2011, 21:19:55 »
XP Pro Version 2002 Service Pack 2, gammal och ej uppdaterad, har stängt av alla automatiska uppdateringar på denna dator - på den riktiga datorn funkade install direkt!
COP 3,4
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #64 skrivet: 02 februari 2011, 06:43:21 »
2011 20_30_12.bmp´.
Problemet ligger i att ditt system änvänder sig av tecknet \ (backslash) för att skilja på år, månad och dag. LogPro tolkar \ som mappindelare (kommer inte riktigt ihåg vad det kallas).
Kommer en fix för detta under dagen.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #65 skrivet: 02 februari 2011, 07:12:19 »
Då finns det en ny version med förbättrad bildhantering. Nu kan du själv välja plats och filnamn på bilden.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #66 skrivet: 05 februari 2011, 11:00:59 »
Uppdaterade programmet och då funkade det inte att spara som bild  Sc:,h Funkade innan jag uppdaterade men det verkar bra att kunna välja plats att spara filen på. Skulle vilja ha en funktion som håller reda på antal kompressorstarter kunde man få in det i databasen så man kan kolla starter mellan 2 olika datum vore det kanon.
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 11:05:32 av smurfen72 »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #67 skrivet: 05 februari 2011, 12:05:19 »
Räknarfunktionen finns. Räkna på t.ex. köldbärare ut < 0 ºC eller hetgas > 60 ºC.
Kolla in denna hjälpsida: http://www.logpro.se/help/index.htm#page=Raknare.htm. Har lite överseende med hjälpfilerna eftersom dom är under uppbyggnad. Stavning och formulering är kanske inte alltid den bästa.
Angående felet med bildhanteringen så vill jag att du talar om vilket operativ du har samt skickar programlogg som finns under "hjälp -> programlogg" i huvudfönstret.
Där kan du välja att spara ner loggen som txt fil i valfri mapp.
Spara programloggen efter du försökt att skapa bilden och fått felmeddelandet.
« Svar #68 skrivet: 05 februari 2011, 12:49:59 »
Ska prova räknaren har skickat fel logg. *vinkar*
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #69 skrivet: 05 februari 2011, 15:08:10 »
Har kollat din programlogg nu och kan inte hitta några felaktigheter. Har uppdaterat LogPro för att få lite mer information om felet.
Prova uppdatera och posta felmeddelandet igen.
Det är helt klart Vista som ställer till det eftersom det fungerar klockrent på XP och W7. Vista är programmerarnas mardröm  ;)
Ska försöka få till en virtualisering av Vista. Någon som har något bra förslag?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #70 skrivet: 05 februari 2011, 21:53:21 »
Någon mer än Smurfen som har Windows Vista som kan kolla spara bild funktionen?
  • Nibe F1245-8
  • Antal inlägg: 4
« Svar #71 skrivet: 06 februari 2011, 10:44:03 »
Uppdaterat till 1.0.0.51
Jag får också fel när jag försöker spara bild.
Nibe F1245-8
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #72 skrivet: 06 februari 2011, 11:00:29 »
Har precis uppdaterat till v1.0.0.52.
I denna version finns lite mer debuginfo när man sparar en bild. Ta gärna en skärmdump på alla dialogrutor som poppar upp.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #73 skrivet: 06 februari 2011, 11:07:58 »
Får ni upp dialogrutan som ser ut så här när ni trycker på spara bild knappen
Eller kommer felmeddelandet upp direkt ni trycker på knappen?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #74 skrivet: 06 februari 2011, 11:51:50 »
Idag känner jag mig som en forumspammare :)
Tror jag hittat felet: http://blogs.msdn.com/b/nijain/archive/2008/08/28/savefiledialog-doesnt-show-up-in-vista.aspx
Finns ännu en uppgradering att ladda hem och med denna bör "spara bild" funktionen fungera även för Vista.
När du trycker på spara bild så sprutar det ut debuginformation. Tar bort detta när ni bekräftat att det fungerar.
  • Dot gäster: 2350
