Författare Ämne: Lägga golvvärme rör?  (läst 1925 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 06 februari 2010, 20:00:59 »
Tjaba!
Håller på att lägga golvvärme av fabrikat Roth på bygget nu. Fick låna en ställning till rullen från rörfirman som ju underlättar en del men nu har jag problem med att röret börjar rotera! Tittar man på den röda linjen som går längs röret så kan röret ställvis rotera ganska mycket, Kan deta skada röret i längden tro?
Är detta nåt att bry sig i eller är det bara nåt jag oroar mig för?
Det har blivit en hel del svordomar på bygget idag! ;)
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Lägga golvvärme rör?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 20:06:13 »
Har lagt många hundra meter golvvärmerör, aldrig märkt att det gör någon skada med rotationen, det blir alltid lite grann.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 20:33:49 »
Tack för svaret gunnar!
Du har säkert  rätt, bara lite retsamt när det inte går som man vill! ;)
Har lagt 5 slingor i stugan (5 kvar), 2 gick riktigt bra att lägga men de tre andra har varit riktigt bångstyriga !
