Författare Ämne: Lese IEC1107 data fra 6 pins kontakten i kamstrup 382?  (läst 3682 gånger)
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 06 februari 2010, 16:48:51 »
Har en kamstrup 382 fra Richard som jeg prøver å lese data fra (på IEC1107 porten under lokket)
Jeg får svar, men kun EN linje som identifiserer modellen "/KAM 685-382-OK-91" sier den...
men får deretter ingen av linjene fra manualen med data.
Er det noen andre som har prøvet dette?
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
SV: Lese IEC1107 data fra 6 pins kontakten i kamstrup 382?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2010, 01:14:23 »
Det var brukerfeil fra min side...
Terminal programmet jeg brukte var satt opp med echo...
Kamstrup fikk tilbake identifikasjons strengen den sendte og det tolket den vel som ugyldig kommando eller noe slikt.
Fint å ha oscilloskop liggenede :-)
Snakker med Kamstrupen gjennom en WRT54 router moddet med openWRT linux, så nå mangler det bare å lage et lite skript som leser av fast og logger resultatet.
Utloggad Johan Adler
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 20:12:51 »
Har din mätare en port där du kan koppla in dig elektriskt (EIA-485/RS-485), eller använder du en probe med IR-LED och IR-transistor? Vilken information kan du få ut?
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 00:25:31 »
Den har en elektrisk port (som MÅ  :o  isoleres med optokoblere !!! )
Er den jeg bruker siden jeg hadde delene liggende.
http://kamstrup.ru/media/2105/IEC61107_comprotocol.pdf
Virker som man kan få samme info med optisk leser (IR LED og transistor).
Under plasten i dekselet finnes en metalplate for å holde proben med (en kraftig) magnet.
