Författare Ämne: FTX hur gör ni?  (läst 5784 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
FTX hur gör ni?
« skrivet: 05 februari 2010, 14:00:13 »
Som ni ser av nedanstående siffror så har min förbrukning ökat ganska mycket under sommarmånaderna. Jag kan inte tolka det annorlunda än att det måste vara FTX-aggregatet som jag installerade i jan 2009 som slukar dessa extra kilowattimmar. Jag funderar på om man överhuvudtaget behöver ha aggregatet igång under sommaren. Hur gör ni andra? Anledningen till att jag satt in mitt aggregat förutom att man får bra luft är att jag har vissa radonproblem. Om man tänker efter så erfordrar myndigheterna att man ska göra radonmätningarna under eldningsperioden, och det tolkar jag som att problemen avtar på sommaren då man får luftombyte via öppna fönster och dörrar. Själv har jag vädringsluckor på alla fönster på bottenplanet. Dessa kan stå öppna även om man inte är hemma. Vad tycker ni ska jag installera en timer som bara dra igång systemet t.ex. på natten eller...?
Jag vore tacksam för lite råd. Hur gör ni andra som har mekanisk ventilation?
2009   2557  2214  2192  1295  1847  1561  1316  1409  1273  1298  1505  2216  = 20683 kWh/år
2008   3317  1708  1623  1410  1513  1286  1131  1187  1574  1411  1747  2493  = 20400 kWh/år
[/size]
           Jan    Feb   Mars   April   Maj    Juni     Juli    Aug    Sep    Okt   Nov   Dec
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 10042
SV: FTX hur gör ni?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 15:15:21 »
Anledningen till att man skall mäta radonhalten på vintern är att det är som störst temperaturskillnad ute-inne då. Temperaturskillnaden gör att det varma huset blir som en skorsten vilket leder till undertryck nertill i huset. Finns det sprickor i källargolvet sugs radonhaltig markluft in i huset då.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: FTX hur gör ni?
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 16:15:51 »
Jag har monterat en kanalfläkt som går, sommar som vinter. Den är kopplad till ett 120mm spirorör, som suger ut luften under innergolven, och skapar ett undertryck mellan betongplattan och dito. Den går på läge 2 av 5, så den går att forcera, om man vill ha ett högre undertryck. Jag tror den tar betydligt mindre ström än FTX fläktarna. Dessa är på 210W märkström styck. Aggregatet går på läge ett av tre, så även där finns en möjlighet att dra ner ett snäpp. Men min undran är; hur effektiv är egentligen en balanserad ventilation (FTX) när dörrar, fönster och vädringsluckor står öppna.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: FTX hur gör ni?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 16:47:07 »
Man kan ganska lägg göra ett överslag av energiförbrukningen.
Min FTX!
P=120W = 0,12kW ( mätt med kamstrup )
tid = 24h/dygn, 730 h/måndad
E=P*t =0,12*24 = 3 kWh / dygn = 88 kWh/månad
En baklängesberäkning av dina siffror:
P=E/t = 250/730 = 340 W
Vad säger FTX-aggregatets datablad ang effekt? Prova att mäta med en bra elmätare och beräkna utifrån det hur stor FTX verkliga förbrukningen är. Min exta förbrukning på knappt 100kWh/ månad tycker jag inte är så mycket att orda om.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: FTX hur gör ni?
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 17:45:09 »
Följande data har mitt aggregat Salda Rirs 400HE
Eftervärmningsbatteri el -fas/spänning [50Hz/VAC] 1-fas, 230
-effekt [kW] 1 2 6
Fläktar -fas/spänning [50Hz/VAC] 1-fas, 230
frånluft -effekt/ström [W/A] 210/0,92
-fläkthastighet [min-1] 1850
tilluft -effekt/ström [W/A] 210/0,92
Motor skyddsklass IP-44
Kopplingsbox skyddsklass IP-54
Temperaturverkningsgrad 80%
Max effektförbrukning [kW/A] 1,43/6,4
Styrenhet integrerad integrerad integrerad
Filter -frånluft EU5
-tilluft EU5
Jag vet inte hur mycket el aggregatet förbrukar i läge II, men av förbrukningen att döma så suger det i sig ca 300 kW per månad. Det är vad aggregatet enligt din beräkningsform (ca 302,4  kW) borde ta vid full effekt.
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 17:48:07 av Jarlen »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: FTX hur gör ni?
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 22:06:05 »
Hej igen!
Vårt aggregat, Systemair VM2, är specat till 240 W, men eftersom det inte går på maximal effekt så drar det bara hälften. För att säkert kunna svara på vilken effekt ditt aggregat behöver måste du nog fram med elmätaren, tror inte det går med en simpel från ex classe.
/ErikB
Utloggad CO2
  • Antal inlägg: 3
SV: FTX hur gör ni?
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2010, 19:47:56 »
Vad har du för inblåsningstemperatur inställd?
Om den är för lågt ställd behöver du värma med de andra värmekällorna du har i huset och därmed ökar elförbrukningen. Ställ inblåsningstempen max två grader under önskad inomhustemp.
Fläktarnas förbrukning borde vara relativt liten jämfört med eftervärmarens förbrukning.
/Alexander
