Författare Ämne: Dimensionering  (läst 15315 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Dimensionering
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2010, 21:21:59 »
Balkkin!
Robusten har fungerat bra, alltså pumpen, bra möjligheter med styrningen. Den har ganska mycket ljud, men den finns i ett tekniskt rum, så det är inga problem. Jag har inget emot Thermia, har dock inga erfarenheter av de mindre pumparna.
Men det är ju inte bara pumpen som skall fungera, det är ju mycket annat också som påverkar, återförsäljare, pris, osv!
Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Semhogen
  • Antal inlägg: 3
SV: Dimensionering
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2010, 22:41:39 »
Sitter med offerter till markvärmepumpar från IVT, NIBE och Thermia. Jag har gett samma grundinfo till alla men deras lösningar skiljer sig rejält åt - även i kronor.
Förutsättningar
Gisten timmerkåk från 1800-talet. Drygt 90 i plan 1 och c:a 50 på övervåningen. Finns 400 l tank med solslinga (6m2) och två vv-slingor. Ska därför inte ha vv-beredare i vp. Finns 5 vattenburna element som ska kompletteras med 10 nya element.
Dessutom två kakeugnar och ett par kaminer - dock finns veden i skogen och jag har skaffat mig en del handikapp längs livsvägen.
Vad är vettig slanglängd? Kalkylen föreslår 300, 400, 500 resp 2x300?.
Värmepump Thermia Greenline 8 eller Greenline 12?
Nibe Fighter 1150 9?
IVT XT eller deras standard?
Hur mycket bättre är "top-of-the-line"?
Tacksam om någon kunde förbarma sig över en stackars okunnig blivande vp-köpare.
Eftersom jag fyllt 60 har jag inte hur många år som helst på mig att betala tillbaka.......
Staffan i Skjutsbol/Arvika kommun
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Dimensionering
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2010, 22:46:33 »
Om du bor i Arvika kan det väl bara finnas ett alternativ Thumbsup
Utloggad Semhogen
  • Antal inlägg: 3
SV: Dimensionering
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2010, 22:55:35 »
Nja, ingen av mina kompisar jobbar ju på Thermia och ibland kanske otrohet kan vara en dygd.....
Du har inga mer matnyttiga kommentarer möjligtvis - känner mig lite vilse i pannkakan? :D
Staffan - fortfarande villrådig
Utloggad Semhogen
  • Antal inlägg: 3
SV: Dimensionering
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2010, 23:03:20 »
Sorry måste rätta mig själv; IVT Greenline 8 resp Thermia Diplomat 8 resp Diplomat 12
Men det förstod säkert alla på detta eminenta forum.
Staffan - nykter men virrig ;)
  • Antal inlägg: 31252
SV: Dimensionering
« Svar #35 skrivet: 21 februari 2010, 07:49:13 »
Nibe 1150 och IVT X är frekvensstyrda grejor, de borde kosta en slant mer än Thermia eller Greenline. Om inte så slå till på den billigaste av 1150 eller X.
Dimensioneringen av VP är inte det lättaste med dina uppgifter, men jag gissar att max effektbehov är ca 10-11 kW. Väljer du Thermia eller Greenline så bör en 8 kW VP räcka. Slanglängd bör vara minst 500 m, 2x600 är inte heller fel. Det är relativt billigt att plöja ner slang så där är det dumt att snåla.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Dimensionering
« Svar #36 skrivet: 22 februari 2010, 20:41:47 »
Det är nog märkligt att det kan skilja så mycket i slanglängder mellan olika firmor.
När jag samlade in offerter för fastighetspumpen fick jag förslag på allt från 400 meter till 600 meter (Borrhål)
