Författare Ämne: Varmvattenberedare vid cirkulrande varmvatten  (läst 16053 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Varmvattenberedare vid cirkulrande varmvatten
« Svar #15 skrivet: 18 april 2005, 08:06:44 »
Då säger vi att vi tappar med max 7-10 l/min så räcker VV lite länge. så justera in strypning till bad och dusch till detta värde.
« Senast ändrad: 18 april 2005, 08:08:46 av Janne EL-Energi »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #16 skrivet: 18 april 2005, 14:28:45 »
Om du använder VVC kommer du i praktiken inte i någon större skiktning i någon VVB. Det beror på att du med VVC cirkulerar ca 300l vatten/timme. Eftersom vattnet aldrigg står still i din VVB med VVC kommer det aldrig att uppstå någon skiktning.
/Johan
Varför kall man tokpumpa runt vattnet med 300l/t. Är det inte bättre att strypa ner flödet till så lite att man bara får fram varmvatten med lite lägre temperatur än i beredaren (typ 10 l/timmen och 40 grader vid tappstället) för att minska förluster och pumpström per år. Detta förutsätter naturligtvis bra isolering på vvc rören./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 19 april 2005, 07:40:48 »
Den VVC pump jag använder har bara en hastighet. Jag har beställt hastighetsreglering till den men det var typ två månaders lev. tid.
Sen tror jag inte att man kan gå ner till en lägre hastighete än 100l/h utan att få för låg temp vid tappstället.
Med lägre hastighet kommer nog inte vinsten av det nedan att uppnås. Det kompenserar till viss del för VVC förlusterna
Det som jag kan se som en fördel med VVC är att varmvattnet håller en jämnare och högre medeltemperatur i varmvattenberedaren.
Eftersom många vanliga VVB för VP bygger på indirekt uppvärmning av VV genom att manteln fylls upp med varm värmebärare. Succesivt värms då även VV inne i tanken. Men innan VV har nått max temp (55gr) så har värmebäraren nått sin max temp och VP stänger av. I mitten av VVB håller vattnet fortfarande 45-48gr. Under de första minuterna efter det att VP stängt av så kommer temperaturskillnaden mellan VV närmast manteln och VV i mitten att jämnas ut något. Samtidigt uppstår en skiktning som gör att toppen på VVB håller 53gr medans botten har en temp på runt 48gr.
Med VVC blir resultatet att mer varmvatten kommer att värmas till 55gr beroende på att större mängd vatten passerar manteln. Jag kan se det ganska tydligt genom att jämföra gångtider på min VP med VVC påslagen och när den är avslagen. Det skiljer upp till 15min i gångtid. Jag haren stor VVB (VPA 300/200) så skilnaderna kanske är mer tydliga då än med en mindre VVB på runt 150l
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
