Författare Ämne: Dropp dropp dropp dropp...  (läst 1909 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 03 februari 2010, 19:01:20 »
Vaknade inatt, dropp dropp från taket! På sidan om takfönstret, ändå endast några år gammalt, verkar läka i listen, och rinner in bakom..
Måste försöka ta mig upp på taket och skotta rent, men halt! Bygger mycket is ovanpå och runt fönstret, ska man byta ut fönster och sätta fast fönster? Bäst är att bygga igen det, men mycket jobb..
/A.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Dropp dropp dropp dropp...
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 19:44:00 »
Kan man köpa silikon i bulkbil,,,,,,,,,,,,, isf är det ju en lösning. Nej skämt åsido jäkligt irriterande när ngt sådan händer >:(
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 15:41:36 »
Veluxfönster och nytt tak för nåt år sedan, läker i tätningslisten, och rinner bakom och kommer ut längre ned, pratade med Velux, de sa att det inte fick vara snö på fönstret! då börjar det läka in! Skall vara skottat..heja!
Bökigt att ta sig upp på snedtak med 30-40gr lutning, med plåttak.
/A
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 17:12:16 »
/A
Huh har själv Veluxfönster och mycket snö men ingen läckage inte på 10år. Är väl en röris som monterat fönstret? :D
