Omröstning
Är du insnöad?
Ja
10 (19.2%)
Nej
41 (78.8%)
Kört i diket
1 (1.9%)
Blev påkörd
0 (0%)
Antal personer som röstat: 52
Författare Ämne: Är du insnöad?  (läst 14526 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Är du insnöad?
« skrivet: 03 februari 2010, 14:22:04 »
Ja då ver det oväder. Men var är alla snöröjare? VAKNA!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Är du insnöad?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 14:52:23 »
Hmmm insnöad det är ju en definitionsfråga  tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MGKea
SV: Är du insnöad?
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 15:03:05 »
Ja eller kanske hur stor på jorden man är... --/
Utloggad Bertil
SV: Är du insnöad?
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 15:43:29 »
Hmmm det når mig till knäna, om det säger nåt om storleken  >:D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Är du insnöad?
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 16:55:05 »
Vet inte om jag är direkt insnöad men har fått cirka 30-40cm det senaste dygnet uppe på dom redan 30-40cm som redan låg och det snöar fortfarande.  *roflmao* Ska det fortsätta med sånna här vintrar så ska jag investera mig en snöslunga som är så stark så den kan skjuta ut snön ända ner till kommunkontoret så dom j-vlarna får upp ögonen och börjar röja snö inne i samhället.  knUp Nåja, ska iaf köpa en snöslunga, och ett par hörselskydd så jag blir lika cool som alla andra snöslunge-chaufförer...  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
SV: Är du insnöad?
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2010, 17:36:14 »
Det har inte kommit så mycket snö här ... men det är ca en halvmeter på vägen .....  Nu ångrar man sig att det inte blev en Hummer.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: Är du insnöad?
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2010, 17:41:57 »
Jodå insnöad åt Trelleborgshållet, gick inte att hitta bilen i morse.
Märkligt fenomen, fälten runt om har barmark och allt har hamnat på min mark
Så är det nere hos oss när det blåser 15 m/s och snöar samtidigt
Stefan
Mer insnöad än vanligt
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Är du insnöad?
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2010, 18:38:34 »
huh, tur att du inte skrev "den"... ^-^
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Är du insnöad?
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2010, 19:05:21 »
Var med sugen på slunga, men då ska man snubbla över denna vår/sommar/höst, sem den lilla motion det ger, några dagar/år, men håller med, drygt när det är 40cm snö och ska till jobbet, sen har det plogats upp en snövall som är 60cm och stenhård.
/A.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Är du insnöad?
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2010, 19:13:03 »
Vid kraftigt snöfall och mycket vind då bruckar man få vänta tills det kommer en traktor och plogar.
Brukar bli vid 11 tiden, ca 15km utanför Trelleborg
/M
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Är du insnöad?
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2010, 19:41:45 »
Definitionsfråga som det står i ett tidigare inlägg. Annars har jag 2 6-hjuliga som tar sig fram ganska  bra i snö  studs Kätting på så ska det mkt till för att jag inte ska ta mig fram. GUUUUUUUUUD vad roligt detta är. Är snart 50 år och leker ff  :D ;D *roflmao* Thumbsup
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Är du insnöad?
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2010, 22:26:01 »
ca 1 meter här nu kommer det mer får man trimma slungan
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TaL4m0quPIA[/youtube]
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Är du insnöad?
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2010, 22:31:16 »
det börjar bli lite besvärligt när det driver på så mycket så man bara ser ett biltak när man går ut genom dörren..
det var den syn jag hade imorse...
bara att få igång traktorn och göra en "ränna" som man kan ta sig ut genom, nu efter jobbet höll jag på i 4 timmar med snökörandet.. det är fruktansvärt tungt och kompakt set som har kommit ner nu, jag brukar kunna köra igenom 30cm djup nysnö med bilen, men nu var det riktigt segt att komma igenom när det var så hårt.
detta klarade inte min förra bil, volvo 940.. det är skillnad på bakhjusdrift och bakhjulsdrift!
den här Buicken går bättre i djup snö än min fars Volvo S70 som är framhjulsdriven!
iofs så har jag elektrisk diffspärr också *vinkar*
video med kass ljud (stäng av högtalare): http://rides.webshots.com/video/3066312760054320327cNFIGN?vhost=rides
Utloggad MGKea
SV: Är du insnöad?
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2010, 10:12:10 »
Vilken kass slunga.  Thumbsup Nu tror jag min bror som spyr galla på sin nyinköpta yamaha. Bara junk. Traktor med blad är det som gäller.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Är du insnöad?
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2010, 10:31:09 »
Den slungan platsar ju inte ens i "krig på skroten"  ;D
