Författare Ämne: inställning på elpannan  (läst 1570 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 01 februari 2010, 17:03:26 »
hej
har en elpanna,tänkte nu när ja satt in en luftvärmepump + att ja eldar lite i braskaminen
nu har ja ställt ner pannan vridit ner elementen o ställt cirkulationspumpen på de lägsta
men frågan e hur ska man göra för bästa ekonomi i de hela
ja kanske ska ha pannan o cirkpumpen som ja brukar ha den o sen vrda ner alla element på de lägsta,förutom i dom rummen längst ut där ja kanske kan ha dom på 2 an eller nått
som sagt var tacksam för tipps hur ja ska ställa in allt för bästa ekonomi
elpanna+ luftpump+braskamin
braskaminen eldar ja inte så mycke i kanske 2-3 kubik på vintern när de e som kallast
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: inställning på elpannan
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 18:24:07 »
Med elpanna är det enkelt... stryper du nånstans på elpannan så drar den mindre el...
Med värmepump är det lite mera lurigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
