Författare Ämne: lesol 3ar  (läst 8111 gånger)
Utloggad lasselogg
  • Antal inlägg: 5
lesol 3ar
« skrivet: 01 februari 2010, 10:53:53 »
Nyfiken på det där med solfångar, har sökt efter vem som säljer lesol 3ar men hittar ingen.
Är det lönt att köpa en byggsats istället för färdigbyggd ( är prisskillnad så stor så att den motivera eget arbete + tilläggsmatrl)
Vem säljer byggsatsen.
 nyfikna lasse
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: lesol 3ar
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 11:31:39 »
Här har du länken till Lesol återförsäljare
http://www.solgruppen.se/karta.htm
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: lesol 3ar
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 12:43:14 »
Lesol självbyggen säljs i bl a Örebro och Arvika, så mycket vet jag. Men det är inte alla som saluför självbyggesdelarna. Prisskillnaden är ganska stor mellan "färdiga" och självbyggen. Om man jämför en självbyggd nedfälld solfångare med en friliggande "färdig" låda så ger den självbyggda bättre verkningsgrad p g a mindre värmeförluster från baksida och kanter.
MVH/Gano
Utloggad lasselogg
  • Antal inlägg: 5
SV: lesol 3ar
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 18:04:25 »
Tack för era svar
Hittade Arvika men inte Örebro återförsäljaren.
Finns det på nätet visat vad självbygget innehåller och hur man gör.
Såg någonstans att det skillde ca 900:- mellan färdig o byggsats, men då var inte isolering och lådan med.
Efter några dagars intensivt studerande av olika forum så får man intrycket att självbyggda plana solfångare är lika effektiva som de modernaste vakumrör-solfångare under deras  respektive optimala förhållande. Det är därför jag har fastnat för de plana.
Jag har två projekt i tankarna, dels min villa med frånluftsvärmepump dels en liten camping som finns i min intressesfär.
På campingen finns ett beov av varmvatten för 60 gäster som vill duscha varje dag. idag värmer vi med el så här finns mycket att spara.
Just nu vräker snön ner i skåne och det är svårt att tänka sig att det finns en sol som lyser o värme ovanför snömolnen.
             mvh lasse
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: lesol 3ar
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2010, 20:21:31 »
Beskrivning finns på biblioteket i boken "Solvärme i vårt hus". Det finns en camping i västra Värmland som har 32 kvm solfångare, tror den ligger i Eda. Finns väl knappt något som solfångare passar bättre till är varmvattentillverkning på en camping....skulle vara att värma en pool i så fall.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: lesol 3ar
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2010, 20:26:52 »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: lesol 3ar
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2010, 20:47:53 »
En camping kan få stort solfångarstöd som man bör känna till i sin kalkyl. Det kan vara surt att komma på det i efterskott.
"Om du som sökande är ett företag får du inte påbörja arbetet innan du ansöker om stöd. "
Från http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Solvarmestod-nytt/
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: lesol 3ar
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2010, 21:15:30 »
nyfikna lasse
Behöver lönsamheten vara "moroten"? Det är ju mycket nöje och tillfredsställelse att få ihop allt själv? Och sen vet du att det panelerna ger har du i princip gratis livet ut.
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: lesol 3ar
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2010, 15:48:40 »
Men det verkar som att man inte kan bygga en solfångare själv och få stödet. Dvs köper man en godkänd byggsats tex Lesol är det nog OK, men hur är det om man bygger från ritning i en bok?
Någon som vet?
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad Bobi
  • Antal inlägg: 6
SV: lesol 3ar
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2010, 22:22:33 »
Byggsatsen Lesol 3 AR har fortfarande solvärmestöd. Den heter i SP:s lista. Lesol AR Bygsystem enkelglasmodul P-B.
Ev. kan Länsstyrelsen kräva ett intyg att den byggts efter instruktionen, t.ex en Solgruppsmedlem. Fråga Länsstyrelsen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: lesol 3ar
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 21:25:07 »
Någon som vet?
Funkar inte att följa en ritning i en bok och få stöd. För stor risk att byggaren tar ut bidrag för ett billigt bygge som sedan rivs. Finns en sida på www.sp.se (sök på solfångare) där alla godkända solfångare finns med.
MVH/Gano
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: lesol 3ar
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2010, 10:56:23 »
Återförsäljare i Örebro
http://www.solteknik.se/
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: lesol 3ar
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2010, 11:51:16 »
Någon som vet?
MVH/Gano
Det är med andra ord svårt att få ekonomi i ett självbygge från ritning gentemot en Lesolbyggsats. Solfångaren blir billigare med bidraget försvinner.
Fast jag känner mig inte säker på om byggsatsen är berättigad för bidrag. SP:s lista är lite otydlig vad gäller modellbeteckningarna
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 12:00:11 av Offroad »
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: lesol 3ar
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2010, 15:18:00 »
Du behöver inte känna dig osäker, du får bidrag. Självbygget heter Lesol 3AR där AR står för antireflex. De färdigbyggda heter 5. Det har byggts tusentals Lesoler genom åren. Själv byggde jag efter boken och det var inga problem. Man sammanfattar vad man byggt och tar ett foto så skickar man in det till länsstyrelsen
MVH/Gano
