Författare Ämne: Uppvärmning garage  (läst 1472 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
Uppvärmning garage
« skrivet: 01 februari 2010, 10:13:14 »
Vi har ett enbilsgarage där vi mestadels förvarar verktyg, bildäck, några övervintrande blommor etc etc.
Vi värmer upp det till cirka 2-7 plusgrader under vintern med en fläktkonvektor inställd på 750w.
Denna vinter när det varit så kallt drar den glatt över 500kwh/ månad vilket är en fjärdedel av hela vår förbrukning.
Ska man stänga av vattnet, ställa in blommorna i huset och stänga av värmen helt?
Far inte verktyg och liknande illa av denna behandling? Jag tänker mig att fläktkonvektorn körs på max ett par timmar innan man ska ut och snickra.
Det känns som att en sosseluft/luft inte är något att ha ändå
Hur gör ni andra?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Uppvärmning garage
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 13:24:31 »
Går det att dränera vattenledningar helt så funkar det säkert.
En annan variant är att putta upp lite mer isolering på garagevinden?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 13:55:18 »
F*n man tar nästa åt sig. Skall genast kasta Electroluxen. Shit också, kör ju en turbomatad soose kontainer ....  huvuddunk
om inte hammaren fungerar i -20 så fungerar den inte när det är behaglig temp heller ...  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 10:37:04 »
Är nog ingen fara med verktyg, jag tog den lilla målarfärg och lackburkar och ställde inomhus i "skrot skåpet", blir att dela av förråd och garaget nästa vinter och låter värmepumpen värma endast förråd.
/A.
