Författare Ämne: PROBLEM.. vattenburen handukstork, övre halvan av torken är kall ???  (läst 15323 gånger)
Utloggad freppesito
  • Antal inlägg: 8
har en handukstork , vattenburen i både tvättstuga och badrum samt ett par radiatorer och radiatorerna glöder på rikigt bra.
Nu till problemet, hanukstorkarna värms bara upp till hälften , från mitten och uppåt så är det svinkallt, är det så att de ska luftas eller är det nåt annat tok.  någon som har en plan på hur felsökningen ska inledas.. ? tar tacksam emot lite hjälp
  • Antal inlägg: 31240
Jepp, låter som det är luft i dem, det ska sitta en luftningsnippel i toppen.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
 Tyvär finns det inte luftningsskruv på all handukstorkar, när vi (hon som bestämmer) skulle ha en, och var ute å tittade på sådana, så fanns det på dom flesta, men inte alla, men den skall sitta på högsta punkten.
 Novisen *vinkar*
Utloggad freppesito
  • Antal inlägg: 8
hmm , torken ser ju ut som en stege på väggen med två "huvudstammar" upp  och i toppen på varje så finns det varsin stor mutter(ca 20 mm i diameter .
ska nog skruva lite försiktigt på dom och se om det inte bubblar ut lite luft.
  • Antal inlägg: 4499
Om det är kromade proppar kan du byta dem mot en luftningsventil. Jag har en Svedbergs tork av stegmodell, och till den medföljde en luftningsventil och ett par proppar. Jag monterade luftningsventiler i båda "benen".
På min "stege" är det en liten skruv i mitten av muttern som man lossar lite på för att lufta.
Utloggad freppesito
  • Antal inlägg: 8
japp då var det luftat och det pös som f-n i den ena torken och den vart riktigt varm direkt. vidare till nästa med leende på läpparna och det pös lite i den med men den steg värmen bara 5-10 cm i och sen slutade det pysa och kunde till och med ta bort luftskruven helt utan att det rann / forsade över.. Hmmmm..
vad nu då?? nån som har en idé ?? är det för dåligt tryck i cirkulationspumpen eller ska man fylla på systemet.
assistans bitte.
  • Antal inlägg: 119
 Skulle oxå tro som ditt antagande, fyll rad.systemet till erfoderligt tryck.
 Novisen
assistans bitte.
Japp, när du släpper ut luften sjunker trycket i systemet och du måste fylla på till rätt tryck igen.
Utloggad freppesito
  • Antal inlägg: 8
rätt tryck ?
nåt du mäter upp ett bara släpper på nere vid bergv pumpen tills det rinner över i systemet.? eller kan man fylla på i överkant på radiatorn.
ska detta sjunka ,, ( normalt att det sjunker alltså med åren ( installerat 3-4 år sen.) men när jag tänker efter så har jag inte känt att det varit varmt hela vägen upp iofs...( svarar åt mig själv , hehe..)
rätt tryck ?
Trycket skall kunna läsas av på expansionskärlet för radiatorslingan (om det inte är system med öppet exp-kärl...)
Utloggad freppesito
  • Antal inlägg: 8
hittade påfyllning och nu är det fixat och klart..  kanonvärme i alla torkar och allt funkar toppen..
tack tack alla ni som hjälpte mig.
