Författare Ämne: Oseriösa installatörer Holmgrens i Partille  (läst 4261 gånger)
Utloggad Stensvägen
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 31 januari 2010, 21:45:33 »
Holmgrens i Partille anlitades för att sätta dit luftningsnipplar på köldbäraren och lufta systemet då värmepumpen stannat. Larmet visade att det var luft i köldbärarsystemet.
Reparatör kom. Hällde i två liter etanol ändrade några inslällningar som han sa och körde igång. Detta skulle fungera sa han. Han var hos oss ca 20 min, tog 1350 kronor för detta.
Det blev kallare ute och självklart stannade värmepumpen.
Ringde Holmgrens igen. Det har nu gått en månad och ingen reparatör.
Sämsta företaget i Partille, varning anlita inte Holmgren.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Oseriösa installatörer Holmgrens i Partille
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 07:56:00 »
Tar inte ställning för någon part här. Men 1350kr verkar tämligen rätt ok taxa. Den som tar betalt för minuter är  huvuddunk ...
Är det samma firma som jag tittat på så är de registrerade för 38st anställda ... kan inte vara så svårt att ligga på lite till?
MVH
Magnus
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 08:41:28 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 17:50:58 »
Ring varje dag!!
  • Dot gäster: 2706
