Författare Ämne: Ställdon från Conrad passar inte till MMA?  (läst 8410 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 31 januari 2010, 20:21:44 »
Funderar på att beställa trådlös justering av en elementermostat.
http://shop.conrad.se har en termostat med art nr 57005-6 som enligt dokumentationen passar Danfoss-ventiler.
Jag har MMA-termostat på elementet med utvändig 28mm gänga på själva elementventilen. Någon som vet hur man kan få det att funka?
Någon som använder FS20 systemet från Conrad?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ställdon från Conrad passar inte till MMA?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 21:08:14 »
Jag kollade manualen, den där ska funka till MMA också om jag läser rätt, just till Danfoss medföljer en special-adapter.
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 21:17:30 av Carl N »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 21:37:23 »
Carl N, vart exakt hittade du att MMA passar?
I nedanstående pdf finns denna mening "Vid ventiler från firman Danfoss monterar ni först en av de medföljande adaptrarna."
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/750407-an-01-sv-Funk_Heizungsregler_FHT80b.pdf
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 09:29:17 »
Jag ska inte svära att den passar. De vanligaste termostaterna är MMA och Honywell som har M28 anslutning, jag hittar inte specifikationerna men jag tror nog att det är den anslutningen eller att det medföljer adaptrar som passar. Kontakta Conrad och fråga vetja.
Det är i alla fall gängad anslutning på de där grejorna.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 09:31:56 »
Nej, den passar inte direkt, men det finns adaptrar att köpa...  Ställdonet har M30x1.5 om jag minns rätt.  Jag har massvis med sådana ställdon och adaptrar...  Adaptrarna som följer med är enbart för olika typer av Danfoss-ventiler (3 st).
Tror det är RSK 480 91 96 som du behöver...
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 09:52:37 av Ridax »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 12:00:11 »
Fick följande svar från Conrad om att ansluta med MMA termostater:
"Much to our regret we have to inform you that the item requested is not in our range of goods and it is not available from our suppliers."
Har därför beställt lite prylar...  :D
Vart får man enkelt tag på RSK 480 91 96? Har letat på nätet men inte hittat någon nätbutik.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 12:28:28 av Carl N »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 17:21:34 »
Tack för tipset!
Dock anser jag inte att butiken är tillräckligt seriös för att handla via nätet. Man skall ange sitt hela personnummer för att skapa konto. Varför då? Dessutom på en icke krypterad sida.
Trist. Får leta vidare. Tack ändå Carl!
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2010, 10:58:30 »
Har fått tag på adaptern via annat håll. Nu är det bara att vänta på leverans från Conrad.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2010, 09:09:54 »
Fick leverans igår (restnoterat) och driftsatt två separata system. Får se vad det ger.
Dock är själva ventilen lågt ifrån ljudlös när den justerar ventilen >:( Den justerar ventilen vid behov, så det är ju ett intermittent ljud.
Det är nog inte så skoj att lyssna på ljudet i ett sovrum på natten. Men som sagt, jag får se.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2010, 18:16:16 »
Då är den motordriva termostaten förvisad ut från vårt sovrum. Den låter så pass mycket när motorn går att vi båda vaknar. Den går väldigt korta tider, ca 1sek lång period, men om det är knäpptyst i övrigt, då vaknar i alla fall vi.
Skall ersätta den med en ny vanlig analog termostat istället.
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2010, 22:38:41 »
Säljer du den på loppis då?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2010, 06:16:47 »
Nops, vi har fler rum som den passar bättre i, typ arbetsrum.
niplas
niplas
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2013, 12:34:48 »
För alla som letar efter billiga MMA adaptrar (M28 x 1,5 invändig till M30 utvändig) och landar här via sökmotor:
33kr/st plus 95 kr expeditionsavgift fri frakt hos vvsonnet.se
http://www.vvsonnet.se/1/sv/radiatorer,-element,-ventiler/ta-adapter-m28-m30-50357-530.php?group=prod_brd-s1/77
34kr/st plus 95 kr frakt hos vvsbutiken.nu
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=2215
35kr/st plus 95 kr frakt hos vvsochbad.se
http://www.vvsochbad.se/Specialvaror-Fredric-Varor--Adapter-M28-M30-369875.html#
49kr/st i butik hos k-rauta
de flesta andra fysiska butiker som tex bauhaus vill ha mellan 70 och 125 kr st vilket är lite dyrt enligt mig.
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2016, 18:11:29 »
var på K-rauta idag och letade efter en adapter M28 till M30, men hittar ingen. Du har inte K-rautas artikelnumret uppskrivet?
mvh
Janne
