Författare Ämne: Hyra värmekamera ?  (läst 11541 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Hyra värmekamera ?
« skrivet: 31 januari 2010, 19:19:36 »
Nu när temp håller sig under -10 ºC här i 08:a, funderar jag på att hyra en värmekamera för att se var på kåken som man ev behöver fixa isolering m.m. Problemet är att det finns en uppsjö av värmekameror att hyra med olika data, någon som jobbar med dessa och som kan komma med tips/rekommendationer ?
Jag vill alltså dels kunna stå ute i kylan och plåta av kåken för att se var det läcker, samt att stå inomhus och fota.
Finns runt 10 modeller från FLIR, vilken ska man ta, vill ha jpg eller liknande som en vanlig dator jobbar med och inte få strul med kondens när man går in/ut med -10 ute.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hyra värmekamera ?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 20:53:37 »
Vi har Flir T360 på jobbet, kostar
147000:-  touchskärm och vanlig digitalkamera också, jättebra funktion, samt köra " bild i bild"  mycket lättanvänd..
/A.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 21:11:44 »
Alla Flirkameror kan spara bilder som jpg, Så där är det inget problem. Om du inte ska göra fina rapporter utan bara är ute efter att leta läckor så duger de billigare kamerorna fint.
Cramo hyr (så vitt jag vet) fortfarande ut. Jag skulle nöja mig med en b40,B50 eller eventuellt b60.
Det är klart att om pengarna inte spelar någon roll så kan du förstås satsa på någon ur T300 - T400 serien eller varför inte P660 ?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 22:25:20 »
En mysko grej med FLIR, den görs enl uppgift här i Sverige, kollar man världspriserna är det i princip halva priset på FLIR i USA, och på annonserna i lokala usa-siter anges det "not for export" så vad är grejen med FLIR (förutom att dom har amerikanska ägare).
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 22:51:45 »
USA-s militär har ett finger med i spelet.
Om du skall hyra en så glöm inte att få med cd med drivrutiner
så att Windows känner igen kameran , behövs i alla fall
till E45 som jag använder .
Behövs kanske inte till dom andra ?
MVH Teltur
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010, 23:52:34 »
Att USA:s militär blandar sig i är inget nytt, däremot är det ju nästan halva priset i USA på samma FLIR jämfört med här hemma..!
Har erfarenhet av känsliga kretsar som på 90-talet var aja-baja för öst-export......
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 06:57:42 »
Jodå, alla Flirkameror som går att använda till att mäta temperatur med tillverkas i Danderyd utom i5 och i7.
På modernare kameror så behövs inga drivrutiner om man sätter kamerans USB i "mass storage device" läge
(E45 är en kamera ur en tidigare modellserie, då behövs drivrutiner)
Mvh,
Gunnar
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2010, 20:59:34 »
Tror att de mesta innom elekronik är billigare over there.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2010, 08:29:54 »
Det mesta är billigare i USA.
Jag har börjat handla reservdelar till min audi på amerikanska Ebay på grund av de hutlösa ockerpriserna i Sverige.
Exempel:
Tidiga quattro har problem med de bakre övre länkarmarna som garanterat är slut i bussningarna efter 20000 mil.
På VAG kostade stagen runt 2000:- styck för många år sedan, på Autoexperten kostar de nu 1446:- och Mekonomen tar ca 1400:
http://www.autokatalogen.se/afw/uppsala/view_article_info.do?articleNo=93708&nodeIdNo=288522
På Ebay hittar man en sats med båda stagen, tillverkade i Tyskland, och jag kan nästan garantera att det är exakt samma stag som original för $72, eller 500:-!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-A6-QUATTRO-Rear-Tie-Rod-Control-Arm-Arms-95-96-97_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20abbf64daQQitemZ140320400602QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Jag köpte av dessa för ett par år sedan och gav då $85, vilket fortfarande är en bråkdel av det svenska ockerpriset.
Nu kommer frakt $12 till inom USA, vilket säkert blir mera om det skall skickas till Sverige. Jag har en vän i USA som jag skickar alla mina fynd till, och eftersom han är permitterad American Airlines pilot så har han väldigt bra personalrabatt på FedEx, så frakten från USA brukar bli väldigt billig.
Jag köpte en sats Elring ventilkåpspackningar till min V6:a, vilket gick på $45, eller 327:-. Samma packningar kostar på Autoexperten 525:- per styck, dvs 1050:-.
 >:( fiR: huvuddunk
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2010, 10:47:56 »
Exempel:
 >:( fiR: huvuddunk
Ocker kan det inte vara. Någon har bestämt i distributörsledet att man kan ta ut ett pris av kunden. ÅF får rätta sig efter det. Om ÅF importerar själv kan det leda till åtal för olagligheter... Tror inte heller det spelar någon roll vem du röstar på. Båda blocken verkar tycka om denna politik.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2010, 01:00:42 »
Offtopic kanske, har en "allbandare" 0,5kHz- 1,4Ghz och råkade i Linköping för något år sedan avlyssna ett samtal mellan två personer. "Hur mycket skall jag ta för den produkten då? Jaa, du vet ju vad du köper in den för, så lägger du på det vanliga påslaget, sen lägger du på lite till så folk inte tror att det är en skitprodukt, för det vill vi ju inte". Att man får vad man betalar för som är ett populärt uttryck tror jag iallafall att det inte alltid stämmer.
Utloggad MarcAnt
  • Antal inlägg: 0
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2012, 10:52:15 »
Det börjar bli kallt igen och med det möjligheten att termografera huset och leta efter värmeläckage. Frågan är bara om man ska hyra en värmekamera och termografera själv? Vad kan det kosta att låta en firma termografera?
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 11:06:47 av MarcAnt »
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2012, 13:44:03 »
Vi har en annan tråd här på forumet.
Även jag är interesserad av detta. Beror helt på vilken kamera att man vill ha/låna.
När det gäller byggtermografering är det främst temperaturupplösning man ska titta på.
Hade en lista i en annan tråd där alla som är interesserde kan skriva på.
Frågan är bara om det löner sig med en värmekamera som kostar kring 10 000 SEK.
Men det blir säckert vinter igen :).
Utloggad OscarS
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2012, 14:29:53 »
Här kommer några alternativ till:
http://www.proffsmagasinet.se/uthyrning-1.0.138.1
http://www.vistcom.se/Termografering/Termografering%20pris.shtml
http://www.hyreshuset.se/produclista.php?search=V%C4RMEKAMERA&op=searchproduclista
Glömt inte att fråga om kalibreringscertifikatet gäller. Värmekameror bör kalibreras varje år så att värmekameran uppfyller fabriksspecifikationerna. Bl annat att felmarginalen är högts +-2 procent.
  • Dot gäster: 2127
