Författare Ämne: Problem med fönster kondensation - letar lösning  (läst 1759 gånger)
Utloggad Lillegs
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 31 januari 2010, 11:34:40 »
Jag har två fönster i köket som sitter bakom och en bit nedanför köksbänken, alltså inga rad. under.. Vid kall väderlek får jag problem med kraftig kondensation och vatten som rinner ner och lägger sig på karmarna t o m fryser till is. Försöker torka dessa så ofta som möjligt, men det håller ju inte i längden och är rädd att livslängden på dessa fönster kommer att förkortas avsevärt om jag inte hittar en bra lösning.
Jag har letat efter någon form av el rad. som jag kan fästa kanske på bakkanten av köksbänken eller i själva fönsterbrädan för att på så sätt få lite värme riktat mot fönstren, men hittar inga rad. som är så små...
Har ni någon bra ide!?
Mvh
Lena
Nibe 1250 2x 400m slang till mansgårdsbyggnad 195kvm, vattenburna rad. Samt Nibe 1235-10 2x 300m slang, nyrenoverad ekonomibyggnad (2 lägenheter)150 kvm totalt, golvvärme och vattenburna rad. Skåne.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Problem med fönster kondensation - letar lösning
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 11:41:11 »
Hej Lena
Det kan vara 2 orskaer till ditt problem:
1 Fönster med för hög värmeledning typ 2glas fönster eller dåliga 3 glas. Åtgärd sätt in bättre fönster.
2 För dålig ventilation i huset dvs för hög rel fukthalt inne. Åtgärd höj ventilationen.
Lycka Till
///AndersA
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 15:35:45 »
Vad är det för fönster ? Om det är tvådelat 3-glas med en dubbelkassett innerst så hade jag bytt den inre kassetten mot argonfyllda lågenergiglas. Det går även om det är 2-glas fönster bestående av en 2-glaskssett (såklart). Jag tror inte på ventilation, det är svårt att få god luftväxling ut mot fönster.
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 15:52:52 »
Tror det är en kombination.
fukthalten i luften är extremt låg så här års...så fukten du kondenserar ut mot rutan är fukt som producerats innomhus.
Med god ventilation får man inte upp fukthalten så högt så det kan kondensera ut några mängder.
jag vill nog påstå att ett modernt energi-glas tar bort den kalla ytan fukten kan kondensera ut mot....men sänker inte fukthalten inne !
