Författare Ämne: Har ni ätit Kamelkött ?  (läst 6187 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« skrivet: 31 januari 2010, 01:11:17 »
Blev lite smått fyllehungrig kring midnatt och snabbtinade ett par kamelbitar.
Stekte dem som vanliga kotletter med lite salt och mycket peppar (blandmix).
Gjorde susen med ett six-pack till.
Hur brukar ni tillaga erat kamelkött?
//Steos
Edit: Hittade mycket konstigt kött i frysdisken på COOP i Karlskoga.
Zebran smakade godast, struts och känguru sådär och krokodilen var vidrig.
Synd att antilopen var slut.
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 02:17:29 av Steos »
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Har ni ätit Kamelkött ?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 09:12:37 »
Äter mest hund, mycket mörare..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 09:15:39 »
Kamel är ngt som jag inte har utsatt mina smaklökar för ännu men jag tror att det skulle passa i en gryta med curry kanske.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 10:43:25 »
Skäggbiff  Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 11:24:48 »
Usch, Inget hår i maten..
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010, 11:33:01 »
Har ingen kamel, men en underskattad maträtt är ju "Kvistfri gunghäst med pressad potatis och bearnaissås".
Perfekt söndagsmiddag.  Thumbsup
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2010, 12:40:21 »
En välhängd käpphäst är heller aldrig fel  :D
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2010, 12:49:15 »
Lyfter på hatten och säger bon apetit om du är sugen på väl hängd kapphäst   ;D
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 12:51:59 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2010, 12:53:23 »
och utan lingonsylt  ;)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2010, 18:48:17 »
Nu förstår jag lite bättre :) ser på "The Amazing Race" nu. Ska själv strax äta lite kokt fett fläsk med vaniljsås och till detta ska jag dricka ett glas  pressad sill
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2010, 19:37:25 »
Kött-våffla  ;D
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2010, 19:50:01 »
  Behöver ej Kamelkött . Inget går upp mot Älgkött .  Thumbsup
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2010, 20:17:36 »
Jag föredrar ju iofs hjort men älg är ju oxå en höjdare. Harkalops är en delikatess :)
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2010, 14:00:18 »
Dropp!
