Författare Ämne: funderingar på löda om till 2rörssystem...  (läst 5839 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 30 januari 2010, 18:25:01 »
Håller på och total-renovera villan mer eller mindre. Så nu när golvmattorna är borta vore det ju läge att låta dom bryta
upp trälocken ovanför rören och löda om... Tänkte ta in offert från 4 firmor för sedan bedöma om det är värt det...
Något jag klurar på är:
* Är det värt besväret?
* Ska jag låta det vara ett in och ett utlopps rör till pannrummet eller ska man sära på slingorna helt?
* Någon som tar emot är att behöva bryta upp parketten i vardagsrummet...
Klicka för se fullbild..
Obs, det är symboliskt illustrerat. Det är betydligt fler radiatorer och kring badrummet osv så är dragningen annorlunda.
Så hade som tanke att inte löda om alla rummen i ett enda svep. Tilläggas bör nog göras att jag har ingen panna i drift ändå...
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 18:30:12 av rallykalle »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: funderingar på löda om till 2rörssystem...
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 19:33:12 »
Kopplen behöver nog bytas men du skulle ju byta raddar också då blir det ju nya koppel.
Jag tycker inte om ettrörssystem alls!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 20:42:39 »
Coca
Felet är ju just att det är onödigt svårt att justera, prisskillnaden var så liten att det var tveksamt tycker jag.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010, 20:59:56 »
nej det är lika enkelt att ställa kvs värdet på en rad ventil vare sig den sitter i ett en eller två rörs system ,
c-c *vinkar*
Och det spelar ingen roll vart man börjar ?
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 21:39:59 »
100 pascals regeln? Sc:,h
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 22:45:49 »
så, vad jag behöver är inte att löda om rören, däremot att skaffa några speciella ventiler?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2010, 16:57:11 »
har pratat med två nu,
den ena, han hade själv ettrörssystem så han tyckte ju det var onödigt jobbigt för de funkar bra ändå..såvida man inte tänker ändra något i kretsen, byta radiator eller sånt...
den andre, han sa att 2rörs klart var bäst och det är bara 2rör i nya hus idag, samt att det vore inte
svårt eller tidskrävande att fixa till det hos mig...
problem:
1. jag har en parkett jag är osäker om jag vill brytaupp av ekonomiska skäl...
2. jag har bad/tvättstuga med underliga rördragningar...
3. funderar på bygga om tvätt och bad till ett stort bad... så kanske kvittar att det är underliga dragningar...
4. funderar på eventuellt lägga lite golvvärme i köket, och då är vi i den sitsen att man gör en ändring och 1rörsystemet sviker..
De nämnde även att... 1rörssystem har samma dimension hela vägen runt på rören medans 2rörs har strypningar på dimensionerna... fast kunde säkert lösas menade han på...
Vad jag var skeptisk till var att:
han ville inte löda eller gänga, men köra sånna snabb klämda saker - vilket internetfolk säger att det ska man aboslut inte ha när rör går dolt dragna för sånna börjar läcka tillslut... :(
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2010, 20:31:02 »
Enligt signaturen har du krypgrund där rörisen kan dra rören så slipper du bryta upp parketten.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2010, 21:11:25 »
um... rören går ju i golvet, inte under... känns värre att han drar om rören underhuset och gör hål lite överallt, hehe..
sen så är halva huset igenmurat så ena slingan kan han inte komma åt underifrån...
men detta med presskopplingar, kan man lita på sånna?
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2010, 21:33:59 »
Skulle aldrig skarva dolt även om det "bara" gäller radiatorsystemet utan byta ut till rör-i-rör: http://www.roth-nordic.se/oversikt_multipex.php. Om man drar rören på rätt sätt går de att byta ut i framtiden.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2010, 22:21:42 »
så kort och gott - hellre 1rörs än att skarva om till 2rörs... för dra nya rör tänker jag då inte göra för då blir de jobbigt och dyrt..
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2010, 22:46:07 »
qautro fördelare med koppar fungerar Thumbsup
jag är nog gammal modig för jag gillar inte pex.
c-c
c-c: det finns väl knappast någon röris som inte använder pex RiR vid inbyggnation idag eller?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2010, 10:29:48 »
Vi/jag gör inga såna jobb där vi inte får stå för hela vvs installtionen . Och då blir det koppar.
c-c *vinkar*
OK, koppar är ju OK tom Juli i år, sedan MÅSTE man dra skarvlöst och utbytbart även i rad.kretsen (dvs. rör-i-rör)
iaf om Säker vatten får som dom vill, och dom har har ju styrt utvecklingen hittils.
Så varför inte bygga med morgondagens norm redan idag?
Over and out!
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 12:39:45 »
Börjar och tro att det finns en hel del tillverkare som påverkar sunt förnuft hos säker vatten .
c-c
Ungefär som de nya reglerna för installation av utrustning som innehåller kylmedium - Det är bara för konsumenternas bästa...
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2010, 20:33:27 »
c-c
Ja, att i framtiden kunna byta ut vatten och radiatorrör utan att behöva bila upp golv och bryta upp väggar är ju definitivt för konsumentens bästa.
Snart kör Anja störtlopp!  studs
