Författare Ämne: Frysrisk i stillastående golvvärme?  (läst 8581 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 30 januari 2010, 16:32:17 »
Jag har i mitt fritidshus golvvärme och en Nibe 360P FLVP. Problemet jag har är att jag måste ha minst 17 grader i huset för annars stänger kompressorn av i FLVP och det blir då en ren el-panna. Eftersom jag ibland inte är där på nån månad så vore det ju bra att kunna sänka temperaturen lite lägre än så till kanske 10-12 grader. Så jag funderar på att installera en Luft-Luft värmepump som komplement och när jag inte planerar att vara i huset så stänger jag av FLVP och låter LL-pumpen hålla 10-12 grader. Min fråga är då finns det risk att golvvärmeslingorna i grunden fryser? Jag har 20cm isolering under grunden och 10cm runt om. Det ligger inga golvvärme slingor i voten som är 20cm.
Tack på förhand!
Mvh
Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Frysrisk i stillastående golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 18:07:04 »
Inte skulle jag tordas här nu... -28 grader ute.
Men kanske söderut i landet och med cirkpumpen ständigt igång.
Men det blir kanske med tvekan.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 23:59:43 »
du kan ju köra med glykolblandning så torde du slippa sönderfrusna rör & slangar
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 09:31:25 »
Tack för era svar. glykolblandning går tyvärr inte då vattnet cirkulerar igenom en 750 liter ack-tank. Det blir lite väl mycket glykol då. :-)
Jag har ingen luft-luft VP än utan funderar på om jag ska skaffa en. Får ta en funderare till på hur jag kan göra. Fler åsikter tas tacksamt emot.
Mvh
Håkan
www.walltorp.net
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 11:30:58 »
Mvh
Håkan
www.walltorp.net
Det finns ju golvvärme centraler med inbyggd el-patron. Går det inte eftermontera en sådan och då behöver du bara typ 5gr till golvvärmen för att eliminera frysrisken.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010, 15:33:59 »
En FLVP som skall ta energi från ett tomt och kallt hus som inte behöver ventileras
särskilt mycket verkar som ett dåligt utgångsläge tycker jag  :-\
Vad är ack.tanken tänkt till? Eldar du med ved i huset också?
Om du redan har ack.tank och vattenburen värme skall du naturligtvis inte ha luft/luft,
du skall i så fall ha luft/vattenVP. Låt LVVP hålla tanken på t.ex 25-30 grader när huset är tomt.
Ju högre temp du håller i tanken desto längre tid har du på dig innan golvvärmen fryser vid
strömavbrott. VP går dock sämre och sämre ju högre temp. den tvingas göra.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 07:47:24 »
Tack för svar!
Håller med om att FLVP inte är optimalt, därav funderingar på att komplettera med nåt annat. Vill dock inte lägga allt för mycket pengar då det är svårt att tjäna in dem. Jag har funderat på en LV, men de är betydligt dyrare än en L-L.
Ack-tanken är för solpanelerna. Men de fungerar tyvärr lite dåligt så här års. Men det skulle ju vara bra att komplettera den med en LV-vp. Har ni tips på nån billig, och bra, LV-vp så tas de tacksamt emot.
Mvh
Håkan
