Författare Ämne: Högtemp till lågtemp?  (läst 3004 gånger)
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 januari 2010, 19:26:40 »
Jag har blivit med Luft/vattenpump och har några saker som inte lirar ihop med VP.
För det första är det ett 80/60 system tror jag samt att det är 1-rör med bypass.
Hur gör jag om systemet till ett låg temp?
1. byta de gamla panelerna till nya modernare med två eller 3 rader och konvektor?
2. Vad händer isåfall med injustering - behös det en ny?
3. Måste systemet byggas om till två rörs  :o
Som det är nu vid -10 behöver jag minst 50°C för att hålla c:a 19°C inne.... :-\
Kom gärna med förslag byggda på egna erfarenheter m.m.
1-Plans villa i Stockholm byggt -68. 125m2 + 50m2 sidobyggnad delvis uppvärmd.
CTC EcoEl + Ecoair 105 installerad Okt 2009. Högtempsystem, ingen tilläggsisolering samt 2-glasfönster....brrrr
  • Antal inlägg: 31238
SV: Högtemp till lågtemp?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 19:43:16 »
Var bor du?
I Skåne så är det helt OK med 50 ºC framledning vid -10 ºC ute, men knappast i Kiruna.
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2010, 20:18:40 »
I Stockholm.
I huset sitter tunna paneler som är gjorda för höga framledningstemperaturer.
Och det passar inte ihop med VP:n.
Jag snittar ungefär 1200kwh eltillskott per månad just nu...  :,v(
Och det är endast patronen som är uppmätt, obanpå det tillkommer VP, panna och HH.
Jag skulle vilja bygga om systemet till ett 60/40 system, alltså lågtemperatrusystem.
Mest troligt är att jag kommer behöva byta radiatorer till konvektorradiatorer m.m.
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2010, 21:51:07 »
Du kanske kan bygga om nuvarande system genom att byta ut radiatorerna men då behövs troligen en ny injustering.
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2010, 22:25:37 »
Det låter ju bra att det räcker med att byta radiatorer.
Injustering räknar jag med att det behövs.
Det finns inga andra fällor förutom att det är ett 1 rör system, ::)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2010, 22:38:54 »
Jag har ett hus med enrörssystem. När föregående ägare fick larm om hög retur sattes det in en fläktkonvektor i köket. Det blev sisådär, det blev varmt i köket men lite kyligt i andra delar av huset. Nu har jag bytt en del raddar från enkelpanel utan konvekorplåtar till "Typ 22" radiatorer från Bauhaus. Nu har jag 40 grader i framledning med -8 ute och +22 inne. Behaglig temperatur inne men om man stänger alla dörrar blir det lite för stora skillnader mellan rummen, det är inte helt OK justerat.
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 10:28:23 »
Tack för din erfarenhet - 40°C vid -8 ute låter jättebra, något sådant jag är ute efter.
Sedan har jag rör kontakter beträffande injusteringen.
Mvh Jeppson
