Författare Ämne: Installatör runt Tärnaby ???  (läst 3292 gånger)
  • Moderator
« skrivet: 29 januari 2010, 15:46:40 »
Finns det någon kylfirma/kylmontör runt Tärnaby som kan installera en av mig såld maskin vecka 7 ?
Hör då av er per e-post
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
ts-f@telia.com
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Installatör runt Tärnaby ???
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 17:55:20 »
Är de ej riktäckande varmthem?
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2010, 19:03:44 »
Varmthem vet jag inte då jag inte har något sammarbete med dom.
Antar att du kanske syftar på Varmt och Skönt,  för att slippa en massa extra milkostnader så ska det finnas fler installationer i området.
Då kunden är i sin fjällstuga en viss vecka så kollar jag även här.
Annars blir det Varmt och Skönt och förhoppningsvis ska några fler däruppe ha lite värme den veckan  :)
