Författare Ämne: Kallt i borrhålet...  (läst 30568 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Kallt i borrhålet...
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2010, 12:09:37 »
Kan rapportera att efter några dagar med temperaturer på endas ett par minusgrader är nu temperaturen på inkommande köldbärare mellan 0 och -0,2°C i slutet på värmeladdningscyklerna.
Då har jag också haft mellan 5 och 15 kompressorstopp per dygn.
Återhämtar borrhålet sej så snabbt?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2010, 12:20:53 »
inte kunskaper om injustering av flöden  :o. det är basic vvs .kan han inte det är han ingen vvsare .pressa en koppling kan vem som helst .
har du satt stad ventiler eller liknande ventiler på kalla och varma sidan så du kan dokumentera flödena ?
c-c
cocacola,
Om jag låter montera stadventiler...får jag då ut flödena själv? eller måste jag anlita en certifierad kyltekniker som mäter upp och dokumenterar flödena?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2010, 12:23:09 »
Det kan det mkt väl göra. Har ett hotell jag monterat en anläggning i och dem fick in 2.5 grader när den gick dygnet runt  när det var som kallast. VP stängde av sig i c.a en timme förut under dan och nu får dom  in 4.1 grad. Jag ser ALLT med vår internet styrning ;D
Du vet väl att du kan se min loggning också? Har länk i signaturen....
Klicka på Rapport på första sidan så kan du se grafer för olika tidsrymder...
Tack för svaret Thumbsup
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2010, 14:28:14 »
cocacola,
Bor du långt ifrån Sandviken? Om inte har jag jobb åt dej ;)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #34 skrivet: 08 februari 2010, 09:39:26 »
Jag har en borra på 130m (trasigt berg) och en på 175m. Kopplade in en stad på varje. Beställde hjälp med injusteringen.  När den var klar så kollade jag termometrarna på vardera slingan och fann att de visade inte samma temp. Har växlat termometrar och får samma resultat.
Om man har samma flöde i slingorn kommer man då inte att få lägre temp i den kortare?
Vill man inta ha samma temp på båda? I så fall skulle man kunna ställa in efter termometrarna eller hur? Då skulle man kunna strypa med enkla billiga ventiler. ( Bara strypa den korta)  Stad ventilerna är ganska dyra.
Är det så att man luras av termometrarnas vining,som är temp på yttre delen av flödet, vid anliggningstermometer.
Man får en annan temp i mitten av flödet.  Hur hänger det ihop egentligen?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2010, 10:14:20 »
Den var snygg. Hur loggas elförbrukningen?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2010, 16:45:55 »
lars
Klart du ska ha samma temp på båda (samma belastning) Det kan va en avsevärd skillnad på teori och verklighet!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #37 skrivet: 08 februari 2010, 21:19:39 »
Tackar... :)
Har inhandlat en Kamstrup 382 av Rickard som jag låtit en elektriker montera på matningen till värmepumpen (efter arbetsbrytaren).
Loggar via s0 till Logger2020 som presenterar mätvärdena...Bifogar en bild...
Loggersoft (programvaran i loggningsdatorn) sparar varje mätvärde i en fil var 10:e sekund. En gång per minut ftp'as alla mätvärden till min hemsida. Diagrammen innehåller alla mätvärden men de kan vara lite svåra att läsa ut. Uppdateras också varje minut.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #38 skrivet: 08 februari 2010, 21:31:53 »
Det är tempskillnaden och flöde som avgör vilken effekt du kramar ur. Formeln som föjer. P=qx4,18xdelta T
P= Effekt  q=flöde 4,18=Värmeöverföringsfaktor delta T = temperaturskillnad på KB in/ut.
Det är inte helt ovanligt med "kalla hål". Har själv nydligen stött på ett hål där aktivt skulle vara 160. Vi borrade 210. Får lik förb. -2-5. trots att den är nystartad. Jag var övertygad om att borraren hade blåst oss. Jag lodade både kollektor och vattennivå. Allt stämmer. Men ändå kallt. Bara att inse att man får en anläggning med något sämre än önskat.
Tycker inte att ditt hål är nått att oroa sig över ännu.
Visst ja! Kollektorn till hålet Skall isoleras. Såvida inte in ut ligger åtskilda ca 5 meter. Kb ut kyler ner kb in.
Tackar för svaren. Då kan jag vara nöjd eftersom både in- och utgående kollektor är isolerad hela vägen.
Har koll på formeln, men saknar input i form av flöde...
Har beräknat volymen samt mätt tiden för cirkulation ett varv för att få fram flödet, men man vet ju inte hur fel dessa antaganden blir.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2010, 00:19:03 »
Tänkte bara meddela att med lite varmare temperaturer (utomhus) så har nu kompressorn börjat ta några vilopauser per dygn. Innebär att min inkommande kölbärare oftast inte hinner gå ner mer än till ca -0,5°C.
Rundpumpade också köldbärarvätskan med kompressorn avslagen för att kontrollera vilken temp det är i hålet, och efter ca 30 minuter visade mina tempgivare +1,0 resp +1,1°C. Är det bra eller dåligt?
Bergart skall f.ö. vara sandsten enligt SGU. Nån som vet vilket lambdavärde det har?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #40 skrivet: 03 mars 2010, 14:38:42 »
Sandsten 3,01
Granit 3,48
Ju högre desto bättre.
De flesta dimensioneringsprogram har default värde för ledniningsförmågan satt till 3.0.
/Rickard
