Författare Ämne: Hjälp! Fel efter kompressorbyte  (läst 6691 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Hjälp! Fel efter kompressorbyte
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2010, 18:36:40 »
Håller helt på Apan, och han har jo redan konstaterat att något är fel
så vi får hoppas att han löser ut detta problem.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2010, 18:38:53 »
Pumpen skall rimligtvis fungera lika bra eller bättre efter kompressorbytet. Om det är så att pumpen tidigare klarade några minusgrader utan att behöva tillsatsel verkar det som om det fattas någon kW pumpeffekt.
En möjlighet, vet inte om det är rätt sätt att angripa problemet, är att be firman mäta pumpens effekt. Vill de inte göra det bör någon annan kunna göra samma mätning.
En sak som jag har reagerat på är den låga köldbärardifferensen, 1,6 grader, men IVT:s givare är så otillförlitliga att det kan man inte dra för stora växlar på. Differensen bör vara uppemot 3 grader om givare och/eller pump fungerar som de ska.
Nu var ju pumpen så gammal att den inte har display, och då bör de ha mätt med extern, tillförlitligare utrustning.
I ett sådant här läge hade det varit guld värt att ha haft loggar från tiden innan haveri och kompressorbyte.
Helt riktigt, finns det ingen display kan det gärna inte finnas givare. Det är lätt att bli hemmablind och tänka på sin egen pump. Då är det lite konstigt att de inte reagerade på den låga köldbärardifferensen.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2010, 19:20:52 »
Säg inte det SWD.. mitt bolag har sagt att min anläggning är försäkrad till fullt värde upp till tio år, och därefter med värdeminskning :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2010, 20:00:45 »
vad är det för f bolag?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2010, 20:37:58 »
Jag har Vesta.
