Författare Ämne: sol  (läst 5436 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
sol
« skrivet: 28 januari 2010, 10:54:44 »
hade egentligen gett upp det här med solpaneler..
för att värma upp varmvattnet.gick inte räkna hem på kort tid..
men såg att min kommun har ett bidrag på ungefär lika mycket som det statliga solbidraget..
och man kan få ut båda...det gör ju att det blir lönsamt fortare
nån som kan rekommendera nåt bra paket med vvb och solpaneler..?
gärna här på västkusten...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: sol
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 11:39:43 »
Vi börjar med några frågor:
- har du vattenburen värme i huset?
- var tas energin till uppvärmningen av huset?
- hur görs varmvattnet idag?
- vilken energiförbrukning har du för värme, varmvatten och hushållsel?
- vilken kommun är det som ger extra solbidrag och hur ser villkoren ut?
En första snabb kommentar ang. att låta solen direktvärma en volym med
bruksvatten i en förrådsberedare så är det ingen bra metod. Varmvattnet
skall lämpligen tillverkas i en genomströmningsberedare i en ack.tank..
Ang. att räkna hem en solenergiinvestering på "kort tid" så är det stor risk
att du blir besviken vad du än köper. Om man däremot kan glädja sig åt att
det är 35 grader varmt på taket och 2 grader kallt ute som det är här hos
mig i Göteborg idag, så kan man nästan inte bli besviken vad man än köper  ;)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: sol
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 13:58:30 »
har direktel
eldar med ved i kakelugn,så har låg elräkning ungefär 8500 kwa med allt..
vet inte hur mycket hushållselen är..kanske 2000kwa..vi är 2 i hushållet..
varmvattnet görs med direktel.
falkenberg nåt EU bidrag dom kan dela ut..men var visst inte mycket pengar kvar nu..
man kan få 35%max av godkänd kostnad ,1000kr per kvm för plana.1500kr för vakumm solfångare
högst 8600kr,med matrieal och arbete (firma)
synd man inte upptäckte det kommunala bidraget innan..kanske för sent nu för att få några pengar
trevligt med sol idag sobris härligt vinterväder..
då får du ut en del varmvatten idag...synd att det inte är sol varje dag bara :)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: sol
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 14:00:05 »
det var stor ack.tankar du har sobris..
behöver man verkligen ha så stor?
du kanske ha vattenburen värma
SV: sol
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 14:12:44 »
har direktel
Om vi antar att du använder 2000kWh per år för att värma varmvatten så är det inte så stor mening att investera 15-20000 (minst) + arbete för att förvärma en del av det med solen...
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Antal inlägg: 53
SV: sol
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2010, 14:17:59 »
Är det Göteborgs kommun?
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: sol
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2010, 15:19:14 »
Har du läst på http://www.greenhouse.falkenberg.se/ ?
Där står det att man måste göra 2 uppgraderingar för att berättigas med bidrag (varav solfångare kan ses som en)
Så du måste byta fönster eller tilläggs isolera vind/väggar förutom solfångarna för att bidraget skall komma att betalas ut.
EU har detta bidrag men vad jag kan få fram så är det bara Falkenberg som deltar i projektet från Svensk sida.
När får övriga landet vara med? Hade helst sett ett EU bidrag på nationell nivå för att minska energianvändningen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: sol
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2010, 16:13:51 »
falkenberg
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: sol
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2010, 16:15:37 »
tjena: Visst har jag vattenburen värme... Den stora tankvolymen motiveras med
att jag kan ladda dem med vedeldning. Om det bara hade varit för solen skulle jag
klarat mig med hälften. Jag prioriterar kWh framför hög temperatur och då måste man
ha hyfsat stor volym för att fortfarande ha någon stans att stoppa undan energi på
låga temperaturnivåer. När man ändå låter svetsa en tank så är det inte så stor skillnad
i pris på 400 liter eller 700 liter.
När jag ser dina förbrukningssiffror så upprepar jag vad jag sa om förhoppningarna om
återbetalning på kort tid. Men om du förlänger tidsperspektivet till 10-15 år och under tiden
glädjer dig åt att driftkostnaden är i princip 0, så kommer saken i ett annat läge.
Om du bestämmer dig för att gå vidare, så tänk: vattenmantlad kamin + ett par fläktkonvektorer
eller varför inte börja konvertera så smått till vattenburen värme. Detta kanske kan räknas som den
andra av två åtgärder för att få extrabidraget?
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: sol
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2010, 16:19:26 »
man kan få bidrag bara för solfångare ochså....dom andra grejorna måste man göra 2 av får att få bidrag..
man kan räkna in solfångarna som 1 grej om man ex byter fönster ochså..för att få fönsterbidrag ochså...
så har jag uppfattat det...
« Senast ändrad: 28 januari 2010, 16:22:35 av tjena »
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: sol
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2010, 16:34:09 »
sobris
ok då förstår jag varför du har så stor tank...
lika bra att göra en stor när man ända ska göra en
tyvärr gör vi ju av med lite vatten..vore ju annorlunda om man hade några tonåringar som duschar mycket..
men får man 2 bidrag ¨så skulle man ju kunna få.14-15 tusen i bidrag..
på ett paket som kanske kostar 40000 blir det ju 25 att betala  minus vvb som jag ändå skulle fått köpa ny...
skulle den kosta 12 så kostar solfångarna mig 13 ..om jag nu räknar rätt..
tjänar jag 2000 om år..såär fångarna intjänade på 6-7 år...inte så dåligt väl..
får ju installera dom själv då...
att konvertera  till vattenburen värme blir nog väldigt dyrt här...
inte lätt heller att göra..i ett färdigt hus..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: sol
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2010, 09:06:58 »
Med tanke på din låga varmvattenförbrukning är det tveksamt om du får till baka din investering på rimlig tid. Men jag tycker att du bör tänka i lite mindre skala för att matcha mot din förbrukning.
Jag hade installerat en VVB med solslinga i botten och en solfångare på 30-40 vakuumrör eller 4-5 kvm plana solfångare. Du kan nog hamna på 20-25000 kr för en paketlösning, sedan får du dra av eventuella bidrag. Vakuumrör och plana solfångare tar lika stor plats på taket med jämförbar uteffekt. Billigaste alternativen för plana solfångare är Lesol självbyggen, för vakuumrör är det Sfinx vakuumrör eller Arsite (har lite dålig koll på vakuumrör). Vissa kommuner tillåter inte annat än att solfångaren ligger platt mot taket av estetiska skäl, kolla med din kommun.
Ska du ändå byta VVB kan detta vara ett bra alternativ. En ny VVB läcker mindre värme och kommer därför att förbruka mindre energi även om solen inte skiner och du bara kör på elpatron.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: sol
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2010, 20:48:36 »
hej
skulle satsa på en liten 6-9kw luftvatten pump och en 500lit acctank + ev en eller 2 fläckt raddar
med dom grejerna så värmer du varmvatten väldigt  billigt+ att du även värmer kåken stor del av året..inte den billigaste lösningen,men ja tror om du tittar lite längre fram så inser du att års besparingen är mycket bättre totalt sett
än att ösa ut x antal kr på en solfångare som du har väldigt ojämn funktion på och som dessutom ger fruktansvärt lite effekt vinter tid...så du är ändå tvungen att göra en stödlösning för tiden solfångaren ej funkar....
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 11:53:16 av Dr Chun-Lan »
