Författare Ämne: Pris på vindkraft kontra elverk (elaggregat)  (läst 6538 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 27 januari 2010, 21:52:14 »
Kan inte låta bli att dra en liten parallell mellan ett vanligt bensin/diesel drivet elverk och vindkraftverk.  :D
Elverk får man för några tusen/kW. Då ingår motor, generator/växelriktare mm.
Ett litet vindkraftverk kostar väl i bästa fall (i och försig beroende på hur man räknar) 30-40 000/kW. Hur avanserad är en vindsnurra? En enkel vindsnurra kan man nästan bygga hemma i garaget (kass verkningsgrad kanske  ::) ), men hur enkelt är det att bygga en förbränningsmotor?
Omogen marknad? Vill man ha mycket betalt för enkla grejor? Små serier antagligen.
(Vilka konstiga funderingar man får ibland när man sitter på kammarn!)  ;D
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad Cittra49
  • Antal inlägg: 13
SV: Pris på vindkraft kontra elverk (elaggregat)
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 19:42:06 »
Troligen för att generatorn är mer avancerad på en vindsnurra då det inte blir så mycket rmp på vindsnurran. Mitt dieselverk går väl på ca 1500-2000 rpm. Vad kan en vindsnurra göra? 100 max? Skulle tro det har med det att göra iaf. Men om man köpte en vindsnurra och drev med den med en motor kanske  ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2010, 20:11:00 »
Större vindkraftverk är rätt avancerade, dieselverk är lättare att plocka ihop av befintliga delar, tex generator och motor.
/A.
