Författare Ämne: Nyinsatt RAS-13PAVP-ND  (läst 11585 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nyinsatt RAS-13PAVP-ND
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2010, 14:35:58 »
  Skall denna pump Toshiba Polar 2 månne blivit testad ännu av någon myndighet eller annan tekniskt kompetent instans....  Sc:,h
   Vore intressant att veta hur den verkligen klarar sig mot övriga "fin-pumpar" ?    Thumbsup      :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2010, 14:43:51 »
Hej Rollster!  Ja 13-modellen är inte testad ännu ivf men väl 10:an hos Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=408  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2010, 21:01:59 »
 Efter att ha läst testet så får man väl nog konstatera att en Polar2 vore en lämplig maskin för vår "bodeega/kontor osv på 30kvm . Utrymmet är/blir välisolerat
  och därmed effektbehovet lågt vid normal vintertemp . Jag själv tror att det ska bli jättekallt förrän en polar2 behöver gå på full gas där !
