Författare Ämne: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW  (läst 14161 gånger)
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #15 skrivet: 12 april 2006, 19:27:30 »
Tänkte höra vad ni tycker om detta då?
Vi har bestämt mig för optima 700 med tillhörande elpanna IVT 290AW 9 kW. Grejen är den att han vill avsäkra pannan på 16A (helt ok) och att vår huvudsäkring är på just 16A. Han nämnde att det fanns en effektvakt som tillbehör för en kostnad på ca 1500-2000 kr inkl. montering. Alternativet var att höja huvudsäkringen till 20 A och en "extra" kostnad på 1000 kr per år. Vad tycker ni att jag ska göra? Jag är inne på effektvakten för den summan tjänar man ju in snabbt... eller är man dumsnål?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #16 skrivet: 12 april 2006, 19:53:10 »
Jag hade samma fundering när jag installerade, jag har också avsäkrat till 16A. Då fanns i och för sig ingen möjlighet att komplettera REGON med en effektvakt, utan det fick i så fall bli en vanlig sådan. Men min installatör avrådde mig, vi avvaktar och ser vad som händer, sa han.
-Om det visar sig att det behövs, så kan jag sätt in en sådan sedan.
Och det har fungerat, nu går det perfekt. Men man får tänka på att inte bada bastu, tvätta, ha igång diskmaskinen, dammsuga osv  samtidigt när det är -10° och kallare. Så mitt råd är, avvakta...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Daysleeper
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 23 april 2006, 17:44:29 »
Jag vågade inte chansa utan jag fick effektvakten installerad i onsdags. Jag har gjort ett test med att köra spisen, dammsuga och samtidigt köra extra varmvatten och det funkade precis som det skulle! Det riktiga testet får jag ju dock inte förrän i vinter det är kallt ute!
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #18 skrivet: 20 november 2007, 10:33:39 »
Har en IVT 290 A/W med 13,5KW maxeffekt som går på 16A automatsäkringar. Har ställt eltillskottet på max 9KW.
När eltillskottet är högre än 4,5KW börjar en säkring att brumma lite grann. Om eltillskottet överstiger 6KW brummar den ännu mer och vid 9KW låter den riktigt illa.
Ett antal gånger har säkringen löst ut och efter att leverantören varit och kontrollerat anläggen har jag fått svaret att det beror på att just den fasen belastas hårdare än de andra fasera, även vid små effekter (>4,5KW)
Lösningen är förmodligen att säkra upp till 20A, men då måste också matarkabeln till pannan bytas till en som är grövre. Husets huvusäkringar är på 20A, men om man sätter max tillskott till 9KW så borde det inte innebära några problem. Annars är kanske en effektvakt nödvändig trots allt.
Kan dessutom konstatera så här i efterhand att 13KW elpanna är overkill. Men om det blir riktigt smällkallt så kanske...?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #19 skrivet: 21 november 2007, 21:39:25 »
Lösningen blev att installatören skall byta en elpatron i pannan så att toppeffekten blir max 9KW. Det innebär minst risk för framtida problem och max 9KW kommer att räcka för vårt behov.
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #20 skrivet: 24 december 2007, 19:56:24 »
du kan om du vill genom att trycka den högra lilla gula knappen inne i 3 sekunder och komma åt service menyna och sen gå till meny 8.10
där kan du ändra från 13.5kw till 9.0kw om du vill.
själv är min spärrad på 5.0k..
