Författare Ämne: Bra forum, men ...  (läst 3640 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Bra forum, men ...
« skrivet: 26 januari 2010, 13:31:09 »
... hur gör man för att snabbt (på en sida) scanna av nya trådar och svar för de undertavlor man är intresserad av?
Som det är nu så väljer jag "Alla olästa" för att snabbt få en bild av vad som hänt sedan senast, men jag är inte intresserad av luftvärmepumpar och många inlägg handlar om dessa.
Kan man välja vilka ämnen som ska komma med på olästa?
I övrigt ett mycket bra och lärorikt forum!  Thumbsup
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bra forum, men ...
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 15:00:38 »
Om du tittar till vänster i huvud forumet så ser du knappar Nytt/inga nya brevid varje avdelning om man trycker på den kommer bara de meddelanden upp som är nya/har nya svar i just den avdelningen upp.
Och så är det genom hela forumet alla avdelningar har denna/dessa knappar och om den är orange så finns nya meddelanden att läsa i just den avdelningen.
tyvärr tror jag inte att man kan göra inställningar för att för att bara öppna vissa olästa poster
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 21:43:49 »
Jo, allt detta är jag med på men jag vill kunna "prenumerera" på bara vissa ämnen och få upp alla nya inlägg i dessa på en sida.
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2010, 22:55:42 »
Gammal tråd, men ändå.
Menyvalen i den horisontella menyn, Nya svar, och Nya inlägg är bra för registrerade medlemmar.
Nya svar = trådar där du själv skrivit ett inlägg och där någon annan svarat.
Nya inlägg = trådar där någon skrivit sedan du senast var inloggad/aktiv på forumet.
Sen finns en möjlighet att prenumerera på särskilda ämnen/trådar, klicka på "Underrätta" på en av flikarna när du läser ett ämne så får du e-post när någon svarar i det ämnet.
