Författare Ämne: radiatorstorlek för låg framledningstemp?  (läst 11516 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
SV: radiatorstorlek för låg framledningstemp?
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2010, 10:41:35 »
Hej.
Kul med så mycket goda råd!! och bra inlägg.
Jag undrar så här: -om man dimensionerar med 100w/m2 för att kunna få ner framledningstemperaturen och totalt 17-18st radiatorer i hela huset, hur grova rör behöver jag då för att inte tappa flöde i systemet?
Ska även ställa en till fråga ang. vattenburen golvvärme, som jag faktiskt har i köket och på toaletten på övre/entreplan på totalt 47m2 som skall kopplas in mot VP, tror jag kommer montera en strypning innan golvvärmen istället för att dra extra rör från garaget bara för att kunna styra golvvärmen via pumpen, tror ni det kan funka? är det nått speciellt jag bör tänka på i det fallet?
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2010, 12:01:10 »
Oavsett radiatorernas storlek så är det ju samma värmeeffekt som skall tillföras huset, det bara sker vid en lägre temperatur. Är temperaturskillnaderna över pumpen och radiatorerna desamma blir flödet oförändrat.
Eller är kommer det att bli fler radiatorer i systemet?
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2010, 12:22:48 »
Roland, du har helt rätt.
Men jag undrar om det finns nått min på rörens diameter för att det inte ska strypa flödet, undrar vad jag skall dra för storlek på distrubtionssystemet?
/johan
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2010, 13:10:10 »
Purmo har ett beräkninsprogram för sina radiatorer där man bl.a. får ut rördimension. Finns här: http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm . Fungerar nog för liknande radiatorer av annat fabrikat också. Jag använde det när vi konverterade från direktel, det tar lite tid att lära sig men är jättebra. Man kan även räkna ut värmeförlusten från huset mha programmet.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2010, 16:56:02 »
Enklast är att sätta en minishuntar med bypast (typ wirsbo push 10) före dessa slingor. Då shuntar den fram lämplig värme till slingorna. Har själv det ordnat så, och det fungerar förträffligt.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 36555
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2010, 16:57:03 »
För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.
Nån enstaka meter med enbart 22 mm rör, fram till förgreningen, är OK - bara det inte blir för lång sträcka.
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2010, 23:24:41 »
Om man bygger ett bygger ett lågtemperatursystem krävs lite grövre rör. Vid framledningstemp 40-45 grader vid DUT kan t.ex. 22 mm rör överföra ca 4 kW (enligt purmomaster). Det behövs en större mängd vatten för att föra ut en viss effekt när skillnaden mellan framledningstemp och rumstemp minskar (om jag tänker rätt  :) )
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2010, 06:47:32 »
Allt är relativt, och med det menar jag som jag skrev i föregående inlägg, nån enstaka meter med 22 mm rör innan man fördelar det i 2, 3 eller 4 stammar är ingen katastrof, men visst, det blir ett tryckfall som ligger något över de rekommenderade på den korta sträckan, vilket kanske i sin tur gör att man behöver köra cirkpumpen på ett högre varvtal än man annars skulle gjort.
Med tanke på att även rätt rejäla värmepumpar bara har 22 mm rör inuti själva värmepumpen finns det inget som talar för att det skulle bli katastrof om man inte följer Purmos program slaviskt då det skulle innbära utbyte av rör och kopplingar även inuti värmepumpen...
