Författare Ämne: Vilken IR termometer rekomenderas???  (läst 6546 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 25 januari 2010, 20:21:02 »
Vilken ska jag köpa?
Ändamål, framförallt mäta radiatorer och dyligt.
Det känns inte motiverat att lägga många pengar.
Vad har ni köpt?
Clasolson, Jula, Kjell o co?
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Vilken IR termometer rekomenderas???
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 21:35:04 »
Någon!!!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
vSV: Vilken IR termometer rekomenderas???
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 21:41:04 »
jag köpte den på jula, men den är inte helt bra till sånt jag använder den till, att mäta på koppar och alu-rör.
den har en fast emmisionsgrad på 0,95 vilket b lir fel på blanka material. lösningen är att jag drar ett varv tygliknande tejp över röret innan mätning.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 21:43:00 »
Classe, har jag använt, fungerar bra är billig och dessutom smidig.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-2286
Ett tips, använd frystejp att mäta mot så kan du skriva upp mätvärdet på tejpen.
/Erik
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2010, 09:17:47 »
www.gds.se/villa funkar alldeles utmärkt för inga pengar :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
bol46
bol46
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2010, 09:49:22 »
Biltema
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2010, 09:58:38 »
Köpte en Jula...
nyckelrings IR-termometer för 140kr.
Drar man på ett varv svart eltejp på röret man skall mäta, så är den förbluffande exakt, på 10-delen faktiskt. Inte i absoluta tal (har inte kollat, men kan inte tänka mig det) men relativt.
Dvs mäter man på samma sätt, för att jämföra olika rörtempar med varandra (tex fram och retur från element) så är den utmärkt.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2010, 13:18:32 »
Håller helt med om detta. Har haft en sådan mer än ett år och jämförde den då med en från Clas Ohlson som kostade 5-600 kr. Jag kunde inte finna någon märkbar skillnad i noggrannhet. Och 70 kr är nog oslagbart.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2010, 15:51:05 »
Tycker den som Erik nämnde från C.O. funkar bra. Har dessutom en liten LED lampa i andra änden, enda nackdelen är dyra batterier. Kör med svart eltejp på mätobjektet. Visar på tiondelen samma som givarna i min vp undantaget brine givarna som tycks visa för mycket.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
