Författare Ämne: vilken pumpeffekt behöver jag?  (läst 11629 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: vilken pumpeffekt behöver jag?
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2010, 18:54:56 »
Kul att det börjar röra på sig! Dock måste jag säga att en 10 kws pump till ditt hus känns för lite  Sc:,h Hur ser deras beräkningar ut? Ett par (högst ovetenskapliga men dock) jämförelser är att jag har en pump på 9 kw till ett hus på 180 m2, byggt -76. En bekant har nyligen installerat bv i sitt suteränghus på ca 300 m2, han satte in en Nibe på 14kw.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2010, 15:28:05 »
Så här ser en energiberäkning ut, 8 och 10kW VP är med i den.
Jag undrar vid vilken temperatur som tillsatselen kommer att behövas vid?
Titta gärna och kom med synpunkter.
/Johan
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 15:30:58 av johan771 »
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2010, 17:55:24 »
En effekttäckningsgrad på 74% är väl OK, om 237 kwh/år i tillsats stämmer är det också bra. Har inga direkta kommentarer i övrigt på beräkningarna. (Kan för lite för att uttala mig mer)
En fundering: Du gör av med 34 000 kwh per år INKL två luft/luftvärmepumpar, detta borde ju speglas i beräkningen av hur mkt energi ditt hus kräver vilket man inte tagit hänsyn till vad jag kan se?
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2010, 19:04:02 »
detta har jag med funderat lite på, man kanske kan lägga till 5000kWh, vet inte riktigt, men helt klart borde ju elförbrukningen varit högre utan pumparna.
Tror och hoppas att jag klarar mig på en 10kW pump ändå, det har ju varit rejält kallt denna vinter.
/Johan
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2010, 08:31:56 »
Köp alltid storleken större pump och borra 25 meter till... Säljaren vill ju så klart snåla så mycket som möjligt för att priset skall stå sig mot eventuella konkurrenter.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2010, 09:08:28 »
Jag tror absolut inte på mindre pump än 10kW, hellre större. TVÅ L/L, varav varje spar säkert 5000kWh. Tror din förbrukning ligger rätt mycket högre.
Hade du tänkt köra vidare med L/L när de går sönder eller har du tänkt ersätta dem med bergvärmen? Jag håller med purjo__, köp större.
(Brasklapp, jag är en glad amatör :) )
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2010, 09:51:07 »
VP_Oraklet kom väl genom sitt beräkningsprogram fram till att en pump på 12 kw skulle klara -20 utan tillsats, jag skulle absolut dimensionera för att klara det! Mina 50 öre: Satsa på en 12 kw! Lycka till  :)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2010, 10:11:49 »
Medhåll  Thumbsup
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2010, 22:50:56 »
Nu vet jag inte var ditt hus bor, men vårt är på 270 kvm byggt -75 med orginal 2-glas så de förutsättningarna är rätt lika. Jag har en 1145-10kw pump som är på gränsen, klarar att hålla framledningstempen till -10 ungefär utan tillskott och tappar sen lite men har inte märkt försämrat inomhusklimat när det smällt till och blivit -15 heller, å andra sidan har det inte varit så kallt varaktigt så trögheten bidrar säkert till behållen inomhuskomfort. Vårt hus ligger på västkusten (DUT=-16). Tror min anläggning blir helt perfekt dimensionerad med nya fönster och tilläggsisolerad vind  ;D
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2010, 12:38:27 »
Mexitegel,
jag ser att vi har ungefär samma "standard" på våra byggnader, jag har en DUT på -32 i Luleå, och jag planerar med att tilläggsisolera vinden och efter hand byta ut fönstren mot 3 glas isolerfönster. Det känns som det blir bra men det kanske går lite mer tillsats el de första åren/året tills man tilläggsisolerat.
Har du innegivare eller utegivare?
/Johan
