Författare Ämne: värmemätare  (läst 2548 gånger)
Utloggad sigurdnorrbagge
  • nyfiken på värmepump
  • Antal inlägg: 9
värmemätare
« skrivet: 24 januari 2010, 23:56:29 »
Hei,
jag tittar på den her loggeren:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=25&osCsid=3l0cbg6of0gorf3v7fbs0b3dq7
Har noen et tips til hvor jeg kan finne ut mer om hvordan en slik logger fungerer?
Har noen av dere brukt en slik type logger før? Hvordan er presisjonen? Om man till eksempel kopplar en slik på golvvärmen och sammenliknar kWh siffrorna fra denne mätaren med mätaren for elpatron på el-panna, vil det gi samma resultat ?
takker,
hilsen sigurd
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: värmemätare
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 11:42:30 »
Hei,
takker,
hilsen sigurd
Det finns alltid förluster. Verkningsgraden för doppvärmarens duglighet att överföra elenergi till vatten är inte 1:1. Pannans möjlighet att behålla uppvärmtvatten är inte 1:1. Ledningarna fram till radiatorerna är inte heller 1:1. Så därför kan inte energimätaren på en vattenledning visa samma som en elmätare.
  • Antal inlägg: 36601
SV: värmemätare
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 22:54:43 »
Värmemätaren visar den energi som du tillför golvvärmen, inte den energi som pannan dragit, som Kea skriver så finns det alltid förluster.
Mätaren, både el och värmemätarna skall visa max 2% fel i sitt mätområde, betydligt mindre än så vid normal/optimal drift.
Optimal drift för de värmemätare jag säljer är ca 1500 liters flöde/timme (Rätt normalt för ett vanligt egnahem).
