Författare Ämne: Funderingar kring vedpanna  (läst 6441 gånger)
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 24 januari 2010, 21:22:07 »
Hejsan !
Som nybliven husägare skulle jag behöva lite tips, idéer och framförallt råd ang uppvärmningen av huset vi köpt.
Kan börja med att vi har gratis tillgång till färdigkluven, hemkörd ved så det är väll det som man framförallt har i tankarna.
Huset är på totalt 280kvm och byggt 1979, 1 plans med källare och garage. Fördelat på 120 över 120 källare med 40kvm garage . Alla rum ink garage har vattenburna element.
Pannan som sitter där idag är en kombipanna av märket diom topp 20k med en gammal oljebrännare utan ack tankar, och ej eldad med på runt 7år. Har bara gått med elpatron på 6kw som ej räcker till då det är riktigt kalt -15 eller mer. Blir bara runt 18-19 grader inne och nästan inget varmvatten enligt utsago.
Så då till frågan. Hur hade ni löst det med uppvärmningen ? Behålla befintlig och koppla ack tankar till ? Byta panna, vilken panna ? Köpa lvvp och komplettera med ved ?
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 10:01:54 av tjoho »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Funderingar kring vedpanna
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 10:08:22 »
Hur stor tank får du plats med?
Om du värmer 280kvm så måste du ha en stor tank om du skall få någorlunda bekväm eldning.
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 20:17:12 »
Tack för svar. Har ganska stor plats att ha ack tankar på. 2x2m utan problem men är några dörrar att komma in igenom, 3 dörrar a 70 cm. Men hur stora eller hur många liter är att rekomendera att elda till med den pannan ?. Om jag fattat det rätt är det en tank på 110l i pannan redan. Är väldig nybörjare på detta, bott i lägenhet tidigare så det blir mycket nytt när man ska börja sätta sig in i uppvärmning. :) Har en laddomat som jag får om jag vill (laddomat 3000). Kan den funka och är det att rekomendera att använda om jag eldar mot ack tank ?.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 22:34:46 »
Om du skall värma din 280 kvm med den pannan får du elda konstant.
dom 110L som finns i pannan är en varmvattenberedare inte en ack tank.
Du behöver nog en tank på 4-5kubik och en panna på ca 60kW för att få det någorlunda bekvämt.
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2010, 22:55:23 »
Hur fasiken kan dom ha använt den pannan o kört med innan undrar man ju. Eller är det sån skillnad på att elda med olja i jämförelse med ved ?. Iof så värmer man ju inte upp garaget mycket och 80% av källaren behövs inte hållas med värme för våran del, men man vill ju ha möjlighet att i hela huset kunna hålla bra temperatur. Men ditt råd är att köpa en gigantisk ved panna med 4-5 kubik ack och elda emot?. Det sitter värmeväxlare också förresten som sköter ventilationen. är det nått som är vettigt att köra med även i fortsättningen ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 08:39:18 »
Jo vist kan du elda ved i den nu men du kommer nog få elda konstant i den.
En olje brännare är ju automatiskt,Med ved så kommer du få gå och lägga i ved i den manuellt.
Dessutom är det inte så bra att elda konstant med ved i dessa gammla pannor då dom har ganska hög rökgastemp.
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2010, 22:21:33 »
Har du löst problemet eller är det fortfarande aktuellt?
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2010, 19:06:13 »
tjoho, lyssna på Hansson, han vet hur det funkar.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2010, 16:32:41 »
jodå, en stöddig panna behövs, en kombi är tämligen värdelös som vedpanna, och några kubik i tankarna, och gärna några kubik ved i pannrummet så funkar allt som det ska, och billigt i drift blir det också.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2010, 21:06:04 »
Hur gick det med ved funderingarna?
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2010, 17:26:03 »
Har nog lagt ner planerna på att fortsätta med ved då jag bytt arbete och arbetet med att elda blir för mycket för sambon själv på veckorna. Tack för all hjälp.
Sneglar på bergvärme istället, dyrt men praktiskt :)
