Författare Ämne: Vettigt med Vedpanna ?  (läst 6110 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 24 januari 2010, 21:12:05 »
  Ett litet exempel :  Bostadyta 155kvm .  Nuvarande uppvärmning Flvp med radiatorer samt magasinerande spis . Nuvarande Totalförbruknnig : 12-13000 kwh varav hushållsEL är
   4-5000kwh . Alltså 7-9000kwh går nu åt till värme o varmvatten fastän spisen eldas. kunde det vara en "vettig" grej att montera in Vedpanna i en dylik fastighet ?
   Fastighetsägaren har egen Ved .  Var ska man dra gränsen för om vedpanna är vettigt . Det ska ju hur som helst eldas .
Utloggad Rollster
SV: Vettigt med Vedpanna ?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 21:25:28 »
   Man kan kanske vinkla frågan så här : När anser Villaägare i allmänhet att det är vettigt med vedpanna istället för annat uppvärmnnigsystem . ( I fall Villlaägaren har egen Ved)
    Eller så här : Vad kan anses som en rimlig avbetalningstid på en Vedpanna ?  Och inte minst : Vad är en vanlig livslängd på en Vedpanna ?  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 21:42:12 »
Jag har egen skog, med en 25 år gammal vedpanna förstod jag att jag inom överskådlig tid var tvungen att skaffa en ny. Jag beslutade efter mycket vånda (och ett bra erbjudande) att sätta in en VP i stället för att byta panna. Det har jag inte ångrat en sekund. Jag värmer mitt hus för ca 7-8 000:- och slipper all vedhantering, har sålt div "vedmaskiner", säljer den skog/ved som jag annars skulle eldat upp, slipper kostnaderna för sotning mm mm. Bara avkastningen på veden jag inte eldar upp betalar halva elkostnaden utan att jag behöver lyfta ett finger, sedan spar jag in på bränsle/kedjor till såg, bränsle traktor, 1000:- på sotarn. Bara där blir det vinst, dessutom slipper jag allt skräp som följer med ved in, ett nyfixat "pannrum" som är helt rent, och inget släpande med ved. säkert 14 dagar som jag bara kan ligga och lata mig (om jag så skulle önska).
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 21:45:58 »
Men, saknar du inte att få "brumma" lite med motorsågen då?
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2010, 22:08:28 »
Jag kan ju "brumma" med gräsklipparen på sommaren och på vinter kan jag starta Zetorn och slunga lite snö så lite "brum" har jag kvar  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2010, 22:51:59 »
Vad tror du att du får för svar på ett värmepumps forum?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2010, 09:33:28 »
hej
känner flera som bytt ut vedeldningen,mot pump nästan alla är av samma åsikt =skönt att slippa ett jäkla jobb..
veden ska huggas,köras fram kapas å klyvas + staplas å tillsist släpas in i kåken å eldas upp
sen ska man bära ut aska å betala sotaren...
har man ej grejer för att göra jobbet så är det inte semester å gjort på några timmar....
kravet för att få det smidigt är nästan traktor med gripvangn,vedmaskin och ett rejält vedhus
grejerna är ej inte riktigt gratis...
sen kostar sotaren xxx kr per år..+brandinspektion i bland samt att dagens keramik pannor inte är underhållsfria keramiken håller inte så många år typ 5-6 år
gissar att en modärn panna håller i ca 10-15 år innan den är slut
ska man sen komppletera sitt system med tankar,motor shunt å ny panna fattas det inte många kr till en bra värme pump
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2010, 10:18:53 »
Jag har haft samma fundering och har räknat en del på alternativen.
I dag delar vi en flispanna mellan två fastigheter. Pannan eldas bara vintertid, och resten av året värmer vi med el. Vårt hus gör i dag av med ca 18000kWh per år.
Enligt en energideklaration som gjordes för några år sedan när vi styckade av huset från en större fastighet så skall huset behöva 35000kWh per år varav 6000 är hushållsel, dvs 29000kWh för uppvärmning.
För att dels slippa vara beroende av att grannen eldar samt pga att nuvarande flispanna börjar bli ganska sliten så har jag funderat på andra alternativ...
Jag har räknat på lite olika värmepumpslösningar - Både via tillverkarnas gratiskalkyler på internet, men även via kontakter som har tillgång till olika tillverkares 'interna' verktyg - och har kommit fram till att jag skulle landa på mellan 9000 och 14000kWh för värme och varmvatten beroende på lösning och hur man räknar.
Med andra ord - Förhoppningsvis kommer jag att spara några tusen kWh per år, men i sämsta fall går jag jämt upp och sparar 'bara' in arbetskostnaden med flisning, daglig tillsyn och påfyllning, sotning, etc.
Nu skulle förmodligen läget varit annorlunda om vi hade kunnat använda flispannan under större del av året, men å andra sidan så hade ju även arbetsinsatsen ökat i samma grad...
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2010, 13:52:29 »
  Efter att ha läst några av inläggena här kan man konstatera att det inte ges så många poäng för vedeldning .
   Men vänttar ivrigt efter flera synpunkter och motiveringar  för o emot .
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2010, 19:00:56 »
hej
jag eldar ju ved ändå trots allt jobb...morsans gubbe har allt fet valmet,timervangn med kran
vedprocessor mm mm
så jag köper min ved av han....men jag kluver å staplar skiten vart 4-5 år
jag eldar ju bara i en kamin för att inte frysa ihjäl,min förbrukning ligger på ca 5m3 per år
dvs jag eldar 4-5 år av en normal vedeldares årsranson av ved 20-25m3
skulle alldrig köpa att jag va tvungen att rusta 20-25 m3 per år,jag rustar upp 20-25m3 vart 4 år
i stället känns bättre då jag vet att högen räcker lungt i 4 år...
å solvärmen spar i mina ögon in ca 2-3m3 ved per sommar...så om jag hård drar det mot en vanlig vedeldare så spar jag ju 2-3m3 ved per år med solfångaren....som jag eldar upp på vintern då det behövs som bäst.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2010, 21:09:15 »
Keramiken håller bra mycket längre än 5-6 år i en kvalitets panna. Min bytte jag efter 11 år och den skulle nog funka nått år till. Vet en som har en 12 år gammal keramik som inte har bytt än och han eldar ca 50 m2 per år. Tycker även 10-15 år känns i mintsta laget vet många som har pannor som är 25 år och funkar lika bra eller kanske lika dåligt som när dom va nya. Men jag tycker priserna på vedanläggningar är på tok för höga skiljer inte mycket mot vp.
