Författare Ämne: Ack.tank fråga  (läst 3770 gånger)
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
Ack.tank fråga
« skrivet: 24 januari 2010, 19:52:19 »
Någon som har koll på vad som borde vara vad på denna acktank jag fick av en bekant?
1 och 2 ska vara anslutningsplatser för termometrar enligt tidigare ägare. Han sa även att den skulle innehålla slinga eller beredare, men det verkar inte så.  Sc:,h
3,4,5 och 6 verkar alla gå in i själva tanken (blås i ett av dom och det pyser i de andra)
Röret i mitten (5) har en förlängning neråt i tanken, de andra (3 och 6) verkar bara gå direkt ner i behållaren.
(Längst ner under 2:an (ej med på bild) sitter det något som likar en dränering)
Någon som har koll på vad som är vad?? Jag tänkte koppla in braskamin via laddomat och några element.
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 19:54:23 av Glock18 »
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ack.tank fråga
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 21:59:01 »
5 retur och 6 tillopp till radiatorkretsen, 3 hetvatten från kamin och 4 retur till kamin via laddomat.
Over and out!
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
SV: Ack.tank fråga
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 22:47:28 »
Tackar  Thumbsup
2015:
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Ack.tank fråga
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 08:02:12 »
Är du säker på att det inte är en slinga mellan 3 och 4?
Jag tycker dimensionerna på 3 & 4 verkar klena för laddning av acken om man vill få till bra skitning.
Jag skulle gissa på att laddningen ska ske via 1 och 2. Det verkar overkill att sätta termometrar som oftast har dykrör med utv 15 i 1" hål. Sedan är det konstigt att det bara finns 2  anslutningar för termometrar. Det har man väl ingen nytta av om man har en vetting skitning?
Mitt gissning är:
Laddning tillopp: 1
Laddning retur:  2
Rad retur: 5
Rad tillopp: 6
Om det är slinga så är:
Kallvatten in: 4
Varmvatten ut: 3
Täpp för 3 och blås i 4. Är det stopp så är det ju slinga.
Det kan ju också vara så att slingan är sönder ristad/ärjad då tar det ju ite stopp när du blåser. Då skulle jag proppa dom.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
SV: Ack.tank fråga
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2010, 11:39:48 »
Mitt gissning är:
Laddning tillopp: 1
Laddning retur:  2
Rad retur: 5
Rad tillopp: 6
Kallvatten in: 4
Varmvatten ut: 3
/Raptor
Jag tror på Cougars alternativ. Det är nämligen ett ytterhölje runt hela tanken, som (1) och (2) går in i. De andra anslutningarna går in i själva tanken.
2015:
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Ack.tank fråga
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2010, 12:02:54 »
Om det är ett hölje så är det ju en mantelberedare...inte en acktank.
Yttermanteln skall laddas för att värma varmvatten i innermanteln.
Ska du använda den som acktank så måste du nog koppla som cougar föreslår.
Men den är egentligen till för varmvattenproduktion och panna/kamin ska anslutas i de stora anslutningarna.
Jag tror att du kan få problem med skitningen vid laddning. I alla fall vid stora anslutningseffekter.
  • Dot gäster: 2366
