Författare Ämne: Köpa småbil vilken är bäst?  (läst 32745 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
SV: Köpa småbil vilken är bäst?
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2010, 18:40:18 »
Låter ju katastrofalt,  :o Verkar ju nästan som att du inte provkörde biltypen hos handlaren innan köp eller synade av bilen när du hämtade den.
Fast ok, man förväntar sig ju inte att behöva syna av en ny Honda som man måste med göra med fransoser, opel och  ::)ford.
Försökte du inte häva köpet eller kräva kompensation från handlaren?
Jag hade aldrig accepterat att kasta bort 25 000 på ren förlust bara för att bli av med en sådan bil...  huvuddunk
Låter fint att din nuvarande mazda6:a är tillfredsställande iaf.
Orkade inte ville bara bli av med skiten, de erbjöd ett hyfsat mellanpris till en Accord men Mazda6:an blev betydligt billigare.
Hade en V70 nu en vecka då jag lyckades backa in i en annan bil med min Mazda6 och jag trodde faktiskt att Volvon skulle kännas bättre än den gjorde, visst var den snyggare inuti men jag satt sämre i den och det var flera andra irriterande saker.
Bästa bilen jag någonsin haft är Toyota Camry 1993, byggd som en pansarvagn!
Sämsta tre bilarna är Honda Civic 2008, Toyota Avensis 1998 (ja Englandsbyggd, var 15ggr på verkstad innan jag fick en helt ny), Ford Escort 1988 oj vad grejer det gick sönde och vad dyrt det blev. Alla dessa bilar var 0-3år gamla då jag ägde dem.
Lustigt 1988, 1998, 2008 jag skall nog avstå från att köpa en 2018 års modell... :D
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 18:42:02 av Mike »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2010, 18:47:43 »
Dissa inte V70.  Min polare hade en Mazda 6:a 2,3 sport och min bror hade också en. Båda bytte bort Mazdan mot Volvo.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2010, 19:19:42 »
Skönare stolar i mazdan??? Volvo har världens skönaste fåtöljer, tyskarna kör med kyrkbänkarna, Stenhårt, gillade Mazda 6, helst sportens utrust.nivå, men störande med denna plotter till färddator, får välja mellan klocka eller yttertemp mm, sen Fordsjukan med rost/lacksläpp, och tittade på en bil nylackad, inget höjdarjobb.
/A.
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2010, 20:50:14 »
JAG sitter skönare i Mazda6 årsmodell 2009 än jag gör i V70 årsmodell 2009, vad andra gör är ointressant.
Jag väger 125kg och då känns faktiskt Mazdan bättre.
Min nästa bil lutar åt kommande Volvo S60 så vi får se...
Mazda6  generation 1 är extremt bullrig och rostbenägen där har ni helt rätt och jag har inte heller påstått att den är felfri.
Förstår inte vitsen med att höja det man själv har till skyarna, det är väl bättre att dela med sig av både bra och dåliga egenskaper?!  >:(
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2010, 20:57:08 »
Objektivitet inom bilvärlden är lika sällsynt som en mensamedlem i paradise hotel    *roflmao*
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2010, 21:06:39 »
Lyfter inget till skyarna, äger många bilar/år, allt från 2 sitsigt till familjekombis, samt 7 sitsigt typ Zafira, årsmodeller "några år gammla" alla fordon har sin charm och kvalitet, och givetvis baksidor, tycker många bilmodeller har jättehög ljudnivå, men olika jobbiga frekvenser, Focus och Mazdan värst av det vi kört..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 25 januari 2010, 22:30:29 »
Har själv en Seat ibiza som pendlarbil. Har kört 170000 mil med den och det enda jag bytt är avgassystem och bromsklossar.
Stolarna är dock inte sköna..
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2010, 22:56:45 »
Eller varför inte en sån här bil:
http://jalsbo.com/bus/hondafitta.html
Kunde inte låta bli  ::)
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2010, 07:59:33 »
Men.... då visar man att man gjort ett dåligt val, att man egentligen inte kan det här med bilar... :)
Samma sak gäller när man pratar snöskotermärken med riktigt inbitna skoterraggare, då ligger personangreppen nära till ifall man nämner fel skotermärke, dvs ett annat märke än det som personen i fråga råkar åka runt på..... Eller ännu värre påtalar det förträffliga i att fyrtaktsmotorer äntligen letat sig in bland dessa tvåtaktsosande maskiner....
Det visar kanske att man väljer bil osv utifrån känsla och personlighet. Man vill t.ex uppfattas som en audiot, därför åker man audi osv..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 26 januari 2010, 11:17:51 »
Låter som en Seat Ibiza är vinnaren, 170 000mil är inte illa..! :D
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2010, 19:12:14 »
Undrar vad Mercedes Vito heter på finska?
/M
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad MGKea
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2010, 20:59:50 »
/M
Den borde heta samma som i Sverige. Tror du tänker på hur det låter när de säger Vito. .... ska ner sällaren o porra.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2010, 21:03:53 »
Vito betyder väl fitta eller kvinnligt könsorgan! :o
/M
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 21:09:16 av Munktell 20-24 »
  • Antal inlägg: 485
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2010, 22:27:26 »
/M
Mercalainen Vito..
borrdjup:190m
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2010, 23:13:20 »
Uttalas vitto, rätt stavning vittu.  ::)
