Författare Ämne: nu var det klart  (läst 7907 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
SV: nu var det klart
« Svar #15 skrivet: 13 april 2005, 23:04:11 »
kan det inte ligga ngn logik i att de värmepumpar som haft mest problem är de som blir bäst efter ngr år, de borde ju verkligen överkompensera för att bli av med dåliga rykten.
Som jag skrev, när jag valde installatör o pump så var det inte för att jag tyckte ngn pump var till fördel eller så utan att jag kände mig tryggast med ivt:n. sedan har ju alla märken smutskastat varandra med argument som följer:
# IVT:n har en massa onödig utrustning och säljer på disign.
#IVT:n  är en djungel när den skall repareras.
#niben:n är ålderdomligknäpper o för oväsen.
många sådana argument kom upp, så efter lite funderingar så hade man ingen aning, utan jag gick på rådet härifrån att ta den installatör som jag kände mest för
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #16 skrivet: 14 april 2005, 00:38:47 »
Bilar ligger mellan 8-10% fel per år och elektronikvaror ligger på 5% vid ett tillfälle i varans liv.
Bilar 8-10 % per år låter mycket.
Man bör nog skilja mellan förutserbart underhåll och oväntade fel
Exempel underhåll bil
Kort sikt:
Byte olja, glödlampor, vinrutetorkarblad, bromsklossar , tänstift , komplettering av rostskydd
och på sikt : byte ljuddmpare, kamaxelrem, fläktrem, bromsskivor (spcc volvo), kylarvätska (för att undvika korrosion), batteri, bromsvätska ( för att undvika korrosion), däck förnya rostskyddsbehandling
och på lång sikt :
baklucka (volvo), stötdämpare, strålkastarinsatser
Inte förväntade byten : Motor , växellåda
Således 4000 kr/år plus avskrivning 15000 /år
För VP :
på sikt : fylla på KB
på länre sikt : byta cirkpump, växelventil, backupbatteri, relä
på lång sikt : dator
Således : 2000 kr/år plus amortering  6000 per år
Inte förväntade byten : kondensoe, kompressor
Rättelse :
'fulla KB' skall 'läsas fylla på KB (köldbärare)'
« Senast ändrad: 15 april 2005, 15:33:49 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 14 april 2005, 02:19:36 »
Samt hur hanterat den uppkomna situationen.
Att döma tillverkaren är lite för enkelt.
M V H
Erland
Frågan är om det inte är tillverkaren som ska dömas i den här statistiken.  Iaf när det gäller pumpar som är av det yngre snittet Sc:,h
Eftersom det är försäkringsbolagen som betalat ut ersättningen har ju inte tillverkaren tagit sitt ansvar.  ???
De pumpar som tillverkarna själva (eller genom ombud) gjort reparationer på borde ju inte finnas med här.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #18 skrivet: 14 april 2005, 09:42:29 »
Jag tror inte ett företag avser att bygga en VP med tvivelaktig kvalite och hållbarhet. Skulle det vara så att någon komponent olyckligtvis inte håller måttet, sätts företagets seriositet  på prov. Om de snabbt rättar till  felet och begränsar kundens olägenheter kan de gå stärkta ur situationen.
Utloggad joas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 14 april 2005, 14:23:44 »
Folksams skadestatistik är ingen statistik så länge man inte tar hänsyn till antal installationer för respektive vp-typ vilket man inte gjort. IVT hade antagligen flest installationer vid den tiden.
Skaderapporten är mest ett klagobrev över de höga utbetalningarna man tvingats göra och med all rätt. Det har funnits ett kvalitetsproblem i branschen. Försäkringsbolagen har på senare år försämrat ersättnings villkoren på värmepumpar. Själv har jag 2 reparationer på 6 år vilket är dåligt. KB-pump och gas läckage. Thermia ECO D9
Mvh joas   *grina*
joas Thermia ECO D9
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 14 april 2005, 15:22:52 »
IVT har arbetat mycket med produktutveckling, har haft många modeller, dessutom under flera olika namn, undrar om det kan vara därför de har så många noteringar i skadestatistiken. (barnsjukdomar)
Nibe har så vitt jag vet hållit sig till samma kompressorer/komponenter under relativt lång tid och kan kanske därför ha haft färre barnsjukdomar ???
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #21 skrivet: 14 april 2005, 16:27:47 »
Då tror jag att du gör ett general fel och dömer hunden efter håren, eller vad det nu heter.
De som är över representerade har troligast det gemensamt att någon detalj falerar, av något skäl.
Ex. Viss kompressor ett(?) år; IVT.
Det är den detaljen som avgör. Samt hur hanterat den uppkomna situationen.
M V H
Erland
Ditt resonemang skulle ha hållit om det varit värmepumpar av en viss årgång och en viss detalj som felat men i IVT:s fall sprider sig felen över både tiden och vilken typ av skada. Man har under flera år inte haft någon vidare kvalitetskontroll enligt min tolkning.
Tar man däremot exemplet NIBE 1210-5 så är de flesta felen kompressor på 0-6 åriga pumpar så på denna VP håller ditt resonemang.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #22 skrivet: 14 april 2005, 22:46:00 »
IVT erkänner ju att de haft problem med vissa pumpar av en viss modell, men förnekar att de skulle vara överrepresenterade med deras nuvarande sortiment. vidare hävdar de att de har den största marknadsandelen  och således också borde ha flest haverier....det köper jag.
Jag hoppas och tror att alla pumpar är bra idag och att de blir bättre och bättre.
Nu återstår det bara att se hur installationen avlöper...
