Författare Ämne: SILVER å Digital  (läst 9556 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: SILVER å Digital
« Svar #15 skrivet: 18 april 2005, 20:57:33 »
Nu bliré åka av här...hoppas det går att hänga med  Sc:,h
Då jag kikar på FLM:en så står det *3
Håller jag då in "UPP och NED-knapparna" samtidigt så händer inget, har stått i 60-sek, och det enda som händer är att *3 "blinkar till" ungefär var 10 sekund.
*3 är ju vad man ser då man direkt tittar. Trycker man på knappen "SET" en gång så ger den värdet *5P (eller *SP)
Släpper man nu "SET"-knappen så kommer värdet *-1 upp
Att hålla in "UPP och NED-knapparna" då displayen visar *-1 ger heller inget
*-1 och "UPP"- knappen"= inget resultat
*-1 och bara "ned knappen"=*03 visas i displayen
*5P (eller om det är *SP) går inte att ha framme samtidigt som piltangenterna, rör man någon av dem så går det över till något av de andra värdena som man kan få fram i displayen via "SET"-knappen (*3 eller *-1)
Håller man i "SET"-knappen samtidigt som man har *3 i displayen och håller in "UPP"-knappen i ca 10 sek så kan man se värdet 50 (eller SO) Släpper man i detta läge "SET"-knappen så får man 0*0 som ju är en felindikation, dock känns den lite "framprovocerad" här.  :-[ :-[
*3 och "NED"-knapp ger också 0*0, trycker man nu UPP-knapp så får man 0*1. Man kan i detta läge bläddra (med piltknapparna) mellan 0*0 till 53,5 (eller om det är S3,5) Jag vet dock inte hur man väljer något av dessa värden och/eller varför man skulle göra det.
Men något läge för att välja en kod, det lyckas jag inte med  :'(
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 18 april 2005, 21:56:32 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h har inge hår kvar...  ???
Är det en NIBE FLM du har???
Jag tror jag återkommer i ärendet om en månad eller så...
Men i morgon bitti när jag vaknar kommer det kännas bättre så då försker jag lite mer..
Ha det bra tills dess...
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 532
« Svar #17 skrivet: 18 april 2005, 22:31:19 »
NIBE FLM är det..jajjemen..men det känns som om jag hittat in i självaste twilight zone på den.
Du ska ha tack så långt i alla fall...utan dig har jag nog inte fattat att cirkpumpen faktiskt står still förrän låååångt senare.. :D
men som sagt...jag blir inte klok på displayen.....
Med lite tur (för mig) så vaknar du i morrn och har några nya ideer om hur det är...om inte annat så får de lösa det då de kommer hit...rapporterar garanterat vad som var fel, vad de gjort åt det  och hur det funkar
Ha det.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #18 skrivet: 20 april 2005, 21:01:31 »
Uppdatering:
Har fått igång den nu, lite pinsamt var det, gick att "vridstarta" cirkulationspumpen, jag hade visst vridit lite för lite när jag provat detta. Ja...jag fick en viss blick från servickillen...men vafan..jag bänkpressar garanterat mer än han i alla fall.... 8) 8)
Knapparna visste han inte hur de fungerade, men jag fick denna tolkning av honom.
Läge ett (vad man ser utan att göra nått) är Brine UT från FLM:en
Läge två (ett tryck på SET-knappen) ger 5P (eller SP, svårt att veta med digitala displayer)
Läge tre (ytterligare ett tryck på SET-knappen ger värdet IN till FLM:en från hålet.
Detta skulle kunna stämma, men gör det det så är inte givarna i FLM och Värmepumpen riktigt överens...
De övriga varianterna jag hittat hade han ingen aning om vad det är...känns just nu som om att den ende som skulle kunna veta antingen jobbar på firman som gör frostvakten eller har fabrikskännedom om FLM:en..så finns det nån från Nibe motsvarande Adam från Thermia som "gömmer sig" som gäst eller dyl, så blir jag ju inte direkt ledsen om du skriver ett svar här.....
Det värden som jag trott var rumstemp, det trodde inst. berodde på att cirkulationen varit dålig i FLM:en och brine faktiskt hade den tempen ut från FLM:en, men det kom så lite att det inte gjorde mycket för totala brinetempen...Det behövde inte vara så, för den här SE-historien jag hade som "läge två" (se ovan) är ju borta...och vad det var och varför det stod så visste han inte.
Så...tack igen för hjälpen digital.
Så tillbaks till orginalfrågan...är det NÅGON som BEGRIPER displayen på Nibes FLM 30???  ;D ;D ;D
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #19 skrivet: 20 april 2005, 21:57:28 »
Uppdatering:
Tja det finns bara en givare i flm:en... och det är inkommande kb... den lägsta temperaturen flm:en jobbar i ska vara  -5 grader.
Denna tempvakt har som du ser fler kanaler men dessa används inte.. Tempvakten är en termostat som man kan använda till mycket mer än just brytande som i flm:en..
Glöm denna lilla manick och räkna får istället så sover du bra om nätterna... *hehe*
Om pumpen står still får du ju bara rumstemperaturen i displayen för då är det ju luften som passerar genom flm:en som givaren mäter temperaturen på....När sen pumpen jobbar då blir det andra bullar av..
Du ska ha en diff igenom flm:en på 3-4 grader... justeras med pumphastighet å med trimventilen...
« Senast ändrad: 20 april 2005, 22:07:34 av Digital »
  • Antal inlägg: 532
« Svar #20 skrivet: 20 april 2005, 22:17:27 »
Jo...jag kanske ska släppa den här j*vla grejjen nu...men han visade mig på hur den utgående köldbäraren förändrades genom att strypa flödet via strypventil, gradtalet ökade då rejält på vad (han sa) kom ut ur FLM:en, medans inkommande KB till vp minskade med ca en grad.
Då flödet ökades så sjönk siffran som angavs i FLM-displayen (läge ett mitt förra inlägg) medans det ökade med nån grad på KB-in till VP, så det ser ju ut att stämma...
Finns det bara en givare (och det ser ju inte bättre ut i installationanvisningen till FLM:en) och den visar inkommande KB-temp till FLM:en så vart ju genast detta resonemang knepigare...eller hur?
och detta med 3-4 graders diff...menar du här en diff mellan vad som visas i det läge du säger är det enda som finns, alltså inkommande KB till FLM:30  och vad jag kan avläsa på KB-in på VP:n?
diffen 3-4 grader är väl vid 0 grader in och 20 graders innetemp eller hur...läste jag effektkurvan rätt så minskade överförd effekt en del om man har varmare Brine in
Gjorde mitt inlägg mer begripligt (tror jag)
« Senast ändrad: 20 april 2005, 22:23:12 av Norrlänningen 2.0 »
  • Antal inlägg: 532
« Svar #21 skrivet: 20 april 2005, 22:39:08 »
Hmmm..tror jag börjar förstå logiken i ditt resonemang...stryper man via ventilen helt blir resultatet "nästan" detsamma som att stänga av pumpen...det innebär ju att du har rätt ang vad som visas på displayen i detta läget Digital..
enda nackdelen är att då förstår jag inte det andra värdet...men vissa saker ska man kanske inte begripa...några av dem är miljöpolitik, skatter och uppenbarligen FLM:ens display.... Sc:,h
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #22 skrivet: 20 april 2005, 22:43:04 »
hoppas ni vet vad ni gör. Jag själv blir snurrig då jag läser Digital/Norrlänningen 2.0 inlägg.
Men det är ju  för mig som är okunnig om era funktioner rena grekiska.
Kämpa på så kanske ni båda begriper det hela så småningom.
Heja på den så förstår sig på det först... :,v(
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #23 skrivet: 20 april 2005, 22:59:36 »
Men.... om du tänker så här : utan cirkulation får du rumstemp i flm displayen, ökar cirkulation så kommer köldbärartempen mer och mer likna inkommande kb temp..... och ökar du flödet ökar inkommande kb temp till VP det är ju det som är vinsten i denna burk...... Du lär kolla diffen på rören in  och ut ur flm:en...
« Senast ändrad: 20 april 2005, 23:02:00 av Digital »
  • Antal inlägg: 532
« Svar #24 skrivet: 21 april 2005, 06:34:08 »
Precis..det var det som gick upp för mig då jag skrev detta:
