Författare Ämne: Lönt att teckna förnyelseförsäkring?  (läst 3533 gånger)
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
  • Installera värmepump nu!
« skrivet: 21 januari 2010, 21:29:14 »
Hej.
Jag har haft en CTC EcoAir luft/vatten i 5 problemfria år. Nu erbjuder ett försäkringsbolag Artic.se en så kallad förnyelseerbjudande mot 985 kr för ett år så står de för självrisken samt åldersavdrag som jag behöver betala till min villa/hemförsäkrings maskinskada om värmepumpen går sönder och skall lagas.
Är det värt det?
Det låter lockande pga att när pappas 4-vägs ventil i hans likadana värmepump gick sönder kostade reparationen över 15000kr. Om man spekulerar att värmepumpen håller i 5-10 år till så blir det 5000-10000kr i försäkringspremie och under den tiden så borde en skada inträffa (antar att pumpens livsläng är nådd) som lätt överstiger den erlagda försäkringspremien?
Allt har ju en given livslängd när är åldersavdraget 100% (det vet mitt villa/hem försäkringsbolag skall försöka ringa dem)?
Vad är livslängden på en CTC L/V vp? 5, 10 eller 15År? Håller scroll kompressorn längre?
Vad tycker ni är det lönt eller skulle betala tillbaka sig vid en eventuell skada i framtiden?
Mvh Luciano
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Lönt att teckna förnyelseförsäkring?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 21:51:45 »
Använd helförsäkringen, OM det händer nåt..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 23:12:59 »
Försäkring handlar ju om risker, chansning och statistik.
Min nästan nya bil går sönder stup i kvarten trots att jag köpte nytt för att slippa krångel.
Den tvååriga garantitiden är över och det är bara att betala.
Min villaförsäkring har jag inte utnyttjat på 23 år.
Ingen har en aning om vad din pump kan råka ut för och allt handlar om vilken risknivå man vill ligga på.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 07:32:47 »
Roccas, vilken bil?
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 09:24:40 »
Hej.
Update:
2000 kr i självrisk för maskinskada. Och inget åldersavdrag de 2 första åren sedan 10% per påbörjat år. Så om pumpen är 6 år gammal så blir det 40%...
Om man råkar ut för skada som kostar 15000kr att reparera och pumpen är 6 år gammal. Så om man drar av 40% som är 6000 + 2000 i självrisk så skulle försäkringsbolaget Artic.se betala det om jag tecknade deras försäkring för 985kr.
Det låter ok om jag nu har fattat det rätt???
Mvh Luciano
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 10:45:30 »
Apan:
Citroen Berlingo
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2010, 07:50:24 »
Men lika villkor på din hemförsäkring, inget åldersavdrag på 2 år.
Fransmännen, jäkligt synd! Underbar komfort och design, men skiftande kvalitet, haft många fransmän, men gillade peggan 407 sw.
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 07:53:32 av Apan »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2010, 11:15:42 »
Sälj de franska asen... :D
Det var dyrt tycker jag med försäkringen. Prata med ditt bolag om ersättningsnivån på gamla pumpar istället. Något att jämföra med då.
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 14:21:50 av hulta »
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2010, 15:02:46 »
Helförsäkringen är lika bra, eller bättre! De har heller inget åldersavdrag, samt att den försäkringen betalar du ändå.
Ja nu kör vi Ford Ficus, svor aldrig mera! Men sambon gillar, samt att eluppvärmd framruta, tror man fått gråstarr när man tittar igenom den, men slipper skrapa! ^-^
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2010, 16:22:34 »
frågeställningen handlar om vp inte bilar ni får nog läsa tråden  ;D
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2010, 19:59:48 »
Jag fattar inte vad du menar med helförsäkring???
På bilar har man trafik, halv och sen helförsäkring... Men nu gäller det huset där har man sin villa/hemförsäkring finns det en nivå som heter helförsäkring?!
Mvh Luciano
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2010, 15:42:47 »
Sorry, rörde ihop, menar givetvis hem/villaförsäkring, vet att när jag hade Boschvärmepumpen, garanti/försäkring på denna, då betalar Bosch självrisken på min försäkring vid skada, men skulle ha nåt tillägg på försäkringen som hette typ nåt, maskinskada eller liknande, samt att plusförsäkring/drulle är bra att ha..
/A.
