Författare Ämne: Hur balansera radiatorkretsar?  (läst 5286 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 21 januari 2010, 15:36:57 »
Snart 10 kW Thermia Diplomat Optimum. 100 liters Thermia utjämningskärl kopplat som arbetstank (framledning från VP och framledning till raddar i tanktoppen, retur från raddar och retur till VP i tankbotten). På själva radiatorkretsen en Grundfos tryckstyrd cirkpump. Nu till frågan: Radiatorkretsen delar upp sig i 3 delkretsar:
1. Till övervåning
2. Till undervåning
3. Till fläktkonvektorer i källare.
Hur balanserar jag bäst flödet till de 3 kretsarna så jag får önskad värme på respektive våning? Har funderat på STA-D injusteringsventiler, golvvärmefördelare (som då måste modifieras för att kopplas till kopparrör snarare än PEX) eller någon slags styrventiler. Tacksam för idéer och synpunkter...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur balansera radiatorkretsar?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 16:51:36 »
Helst ska man ha fullt flöde på rubbet...
Hur har det fungerat tidigare?
Blir det för varmt nånstans bör man ha fast strypning på den slingan...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 17:31:20 »
Bertil skrev: Blir det för varmt nånstans bör man ha fast strypning på den slingan...
Precis, och det var därför jag frågade! Antar att injusteringsventiler och golvvärmefördelare räknas som fast strypning? Min tanke har just varit att jag ska kunna justera den relativa temperaturen mellan våningsplan utan att behöva skruva på enskilda raddar, som jag tänkt köra utan termostater. Men frågan är fortfarande vad man med fördel använder för att justera flödena på respektive delkrets.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2010, 19:33:52 »
Allt utom "aktiva" termostatventiler. På stig eller retur kvittar bara det är fasta strypningar.
Även radiatorventiler såna som är manuella är ok, men har man "klåfingriga" i familjen kanske det skruvas titt som tätt.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 14:03:11 »
cocacola - Då antar jag du menar STAD-ventiler som ställs in efter det beräknade värdet? Det låter ju fint, men används inte det framför allt för att se till att det finns flöde i alla delar av ett system? Den biten har jag tänkt klara av först med returventilernas strypning på radiatorerna. Den aktuella frågan gällde ju hur jag skulle kunna justera temperaturskillnader mellan våningarna genom att strypa på respektive krets stamledning, och vad man då ska använda för slags pryttel?
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 23:03:38 »
Bertil skriver att man inte ska använda aktiva termostater...
Jag har värmepump och alla radiatorventiler helt öppna men får då väldigt varmt i några
rum. Satte dit termostater för att få ner tempen till 20 grader..var det fel??
Ska jag strypa flödet till tempdiff 5-7 grader??
Varför i så fall?
Anders
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2010, 10:44:34 »
Pumpen mår bättre om den har ett stabilt flöde att jobba med dessutom blir driften billigare.
Har man för varmt är det bäst med en fast strypning, nyare radiatorventiler har förstypning av födet som man kan använda...
På ett fåtal radiatorer kan man dock använda termostatventiler! men det bästa är enligt ovan.
Coca... i en äldre villa finns inte några såna beräkningar, men beräkningarna strävar ju efter att få jämn temp inne (önskad temp).
Som privatperson kan man om man har en villa börja med fullt öppet, kolla och strypa där man få för varmt. (det blir ju samma sak, men tar längre tid).
Sen kan det finnas lite annat som bör kollas har man en värmepump så bör man ju hålla delta t på varma sidan kring ett värde så gasen hinner fullkondesnera. Man brukar nämna 6-8 grader som optimalt.
Har man lagomt varmt då är anläggningen optimal helt utan teoretiska beräkningar eller mätningar av tex flöden! Men som sagt det tar för lång tid för ett proffs och i en stor anläggning skulle det va hart när omöjligt (jag vet)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #7 skrivet: 27 september 2014, 20:28:54 »
Gammal tråd, men aktuell såhär på hösten.
Hur ser man skillnad på om man har ren strypning, eller termostater på sina radiatorer?
