Författare Ämne: Hjälp..sönder ärjat element rör..  (läst 6101 gånger)
Utloggad mupparna
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 januari 2010, 23:22:42 »
Hej..
Upptäkte i eftermiddags att ett element rör i källaren ärjat sönder så det läckte en del vatten (flera små hål)  :'( inte mer med det, raket fart till Cramo för att hyra bilmaskin va på Cramo 16.15 som tur va så hade dom inte hunnit hem för dagen   :D
Nu är golvet upp bilat och har frilagt ca 80cm av båda rören.
Nu till frågan är det godkänt att skarva i nya koppar rör med klämringskopplingar i betonggolv för att sedan gjuta (några veckor senare när golvet är riktigt tort)??
tänkte jag kunde slippa att ta hit en dyr rörmokare en timme för att pressa.
(öppna spisen eldas det i för fullt, 23 grader varmt på övervåningen, undra om man kan gå och lägga sig snart, fan man skulle ha en vattenmantlad spiskasset)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hjälp..sönder ärjat element rör..
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 23:34:18 »
Är det kopparrör som läcker? Torde väl va "gröna" blå rör....
Är det källaren? Hemma gör du väl lite som du vill  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mupparna
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 00:21:56 »
japp det är kopparrör med vit plast runt och det är i källaren det pajat ihop..
själv är bästa dräng  *roflmao*
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2010, 16:21:41 »
Prisol kräver stödhylsor, kolla det först!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2010, 18:04:24 »
Varför hyrde du inte en pressmaskin när du ändå var på cramo? ^-^Jag skulle inte rekomendera att gjuta in klämringskopplingar, förbudet finns av en anledning.... *vinkar*
Over and out!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2010, 18:26:59 »
Är det koppar går det ju att löda vet inte om man får gjuta in det men känns säkrare än presskoppling.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2010, 20:06:43 »
sant! bara man skyddar mot "skavsår" efter lödning
Over and out!
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2010, 17:41:13 »
Vad är skavsår Sc:,h
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2010, 02:21:28 »
Har för mig att man får ha dålda pressskarvar om det är på radiatorsidan,
för att det är så lågt tryck och att vattenmängden är begränsad.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2010, 11:16:02 »
att man skyddar mot det mekaniska slitaget som uppstår när röret varierar i temperatur, därav plasten på prisolen.
mao. mickla dit plasten igen efter lödning.
Over and out!
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2010, 23:16:55 »
Ska du löda bör det vara hårdlödning med lod. En vanlig tenn lödning är allt för riskabel.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2010, 00:48:46 »
Vad jag har fösrtått så är en mjuklödning precis lika hållbar om röret inte regelbundet utsätts för temperaturer över 90 grader.
Iofs är ställs det större krav på renhet när man mjuklöder, men rätt utfört så skall det funka.
