Författare Ämne: Pluggar bottenplatta utedel Toshiba.  (läst 2683 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« skrivet: 20 januari 2010, 15:29:01 »
Tänker montera slang med värmekabel för att föra bort vattnet från utedelen vintertid.
Eftersom pumpen monterades för att drälla vattnet rätt ned är alla pluggarna i bottendelen urtagna (helt enligt alla konstens regler som det skall göras).
Men nu behöver jag alltså dessa pluggar.
Pumpen är den som står i min signatur, men dessa pluggarna skall vad jag förstår vara samma på flera andra modeller.
Någon som har dem över, hör av er.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pluggar bottenplatta utedel Toshiba.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 15:52:39 »
Hej Snillet!  Ja annars kan du ringa upp V-utveckling och be att de skickar dig en uppsättning sådana i ett kuvert på posten (är väl 2 st avlånga gummin om jag inte missminner mig nu), och det kostar inget nämligen. De satte väl inte dit dessa på din pump givetvis och det vanligaste är annars att dessa gummin brukar försvinna med emballaget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 16:12:50 »
Enligt installtionsmanual till dessa pumpar skall de vara monterade från fabrik och tas bort om man inte skall använda slang. Därav min formulering  :)
Tänkte mest ifall någon av de installatörer som trots allt "hänger" här, hade några över.
Annars är ju det du säger ett självklart alternativ.
Tanten gillade inte murarbaljan....  a:gl
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 16:50:18 »
Hej Snillet! Nej de ligger i en separat plastpåse tillsammans med lite andra prylar och man måste säga till om dem annars brukar de åka med i tomemballaget tillbaka till återvinningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 18:55:57 »
AHA !
