Författare Ämne: Läckande säkerhetsventil  (läst 25853 gånger)
Utloggad Jörgen_99
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 januari 2010, 19:40:05 »
Jag undrar varför min säkerhetsventil börjar släppa ut lite vatten (droppar) när vi har gjort ett större tapp
från varmvattenberedaren typ duschat eller badat. Den är kopplad till en bergvärmepump.
Efter ett tag slutar det droppa men det är lite retligt att det blir blött på golvet hela tiden.
Mvh
Jörgen
Inloggad svenske kocken
SV: Läckande säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2010, 19:47:26 »
Det beror troligen på att när pumpen värmer upp det nya kalla vattnet så expanderar det så att trycket ökar så mycket att säkerhetsventilen släpper ut lite. Det är helt normalt, För att slippa få det blött på golvet kan du sätta på ett "skvaller rör" på ventilen som leder vattnet till avloppet.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2010, 20:45:02 »
Att det bara händer efter större tappningar beror på att beredaren fjädrar något så expansionen som sker efter mindre uttag tas upp av beredaren utan att säkerhetsventilens öppningstryck nås.
Utloggad Jörgen_99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2010, 21:10:57 »
Tack för svaren.
Men, är det alltid så här? Jag har inte varit med om det förut.
Kan man skruva upp trycket lite på säkerhetsventilen eller byta
till en med högre tryck?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2010, 21:52:48 »
Det är helt naturligt att den läcker lite. Att det märks mer på vintern kanske beror på att ni förbrukar mer vastten eller att inkommande vatten är kallare än på sommaren.
Läckvatten ska inte hamna på golvet utan dras till avlopp (fast ni kanske har golvbrunn och då är det "ok")
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2010, 22:50:48 »
Om detta är något som börjat plötsligt så kan det ju faktiskt vara så att trycket
på inkommande vatten från gatan har höjts. Om trycket på vattnet som kommer
in ligger nära säkerhetsventilens gräns så behövs det inte så mycket temp.höjning
för att den skall lösa ut och vattnet börjar droppa.
Att ändra på säkerhetsventilen går inte (som tur är) och att byta till en som öppnar vid
högre tryck är förstås mycket riskabelt. Ventilen är anpassad till det tryck som anläggningen
tål. Det som däremot går att göra är att reducera trycket på inkommande vatten med
en ventil. Kolla först att problemet beror på för högt tryck på inkommande vatten....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2010, 00:23:19 »
Ställ nåt kärl under helt enkelt, dom kan iofs tappa stinget eller att det kommer skräp i ventilsätet.
Du kan toköppna superkort några ggr o se om det blir bättre.
Mycket större chans att det lyckas på värmesidan iofs.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2010, 06:27:15 »
Vilken säkerhetsventil läcker? Är det pannans eller beredarens?
Är det beredarens så verkar det normalt, min gör så efter tapp på varmvatten.
Avledning till avlopp är standard lösning på detta.
Är det pannans så är det inte bra, då bör den bytas ut. Annars måste påfyllning av vatten ske och syresatt vatten in inte bra.
Varför jag frågar är beskedet att bergvärme finns. Värmekällan orsakar inte det problemet.
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 06:29:29 av hulta »
Utloggad Dexxas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2010, 10:04:47 »
Har länge haft samma bekymmer med en droppande säk, böt ventil några gånger men ledsnade tillslut och plockade ur käglan i backventilen som satt på varmvattenberedarens inlopp.
Jag har eget vatten, inte kommunalt och om det trycks ut några deciliter varmare vatten bakåt mot inkommande det sk...r jag i.... knUp
Utloggad Jörgen_99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2010, 23:04:42 »
Tack för alla svar.
Jag får väl pröva med att sätta en skål och se om det avdunstar innan det rinner över.
Eller finns det ingen nackdel med att ta bort backventilen och låta övertrycket gå
tillbaka genom på fyllningen?
Jag har en annan liten fråga. Hur konstant brukar trycket hålla sig i radiatorsystemet?
Mitt har en tendens att sjunka sakta men säkert men är rätt säker på att det inte är
någon läcka. Däremot är det en radiator som termostaten verkar ha hängt sig på
för det hände inget när jag försökte avlufta den radiatorn när jag fyllde systemet.
Kan det vara så att den radiatorn släpper på trycket eller brukar trycket sjunka lite
över tiden?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2010, 23:32:14 »
De e nog hålet som är tätt... ståltråd eller nåt, kan va färg tex
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2010, 23:53:10 »
Så hade jag det i min ena acktank med 300l vvberedare insvetsad. Det blev så av naturliga skäl när man eldade på och tankarna steg i temp från säg 40 till 85gr. Lösningen för min del blev att jag svetsade ihop ett tryckutjämningskärl för tappvarmvattnett. En stående burk, 200mm i diameter, 400mm hög (man tar vad man har) med en T-koppling i toppen med en manometer och en bilventil för ev. luftpåfyllning, i botten så är kärlet förbundet med tappvarmvattenledningen. Funkar kanon, säkventilen droppar inte längre och den testas månadsvis, jämnare tryck i armaturerna, slipper smällarna och tryckstötarna när frugan stänger kranarna efter tappning av varmvatten.
